Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: RadioBerry - Hermes Lite DDC-transcever на Raspberry Pi
    Приветствую коллеги!
    Выношу проект в отдельную тему из соседней ВЕТКИ.
    Считаю тему интересной для самоделко-паяльщиков, как ещё один конструктор полноценного DDC трансивера по вменяемой цене, существующим функционалом, а главное - доступным для повторения в домашних условиях!
ID:	251538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251540 Нажмите на изображение для увеличения.
    Исходная ТЕМА на GitHub.
    Из дорогих запчастей AD9866 - от 1,5р на Али до 3 т.р. на фирмах, Si570 и EP3C25E144C8N - примерно 3...3,5 т.р, Raspberri Pi2/3 - 2...2,5 т.р. на авито.
    Плат и схема в Игле 7: PCB
    Сконвертил
ID:	251545 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как говорится, #ябпопробовал...
    Из непонятного, как это всё собрать программно/прошивочно?
    Последний раз редактировалось DerBear; 30.12.2016 в 13:17.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #2
  4. #3
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я несколько модифицировал исходники автора, что б уместить ее в 6,200 элементов и использовать раздельные 14 бит АПЦ/ЦАП, но еще не проверял в железе, раз уж пошла такая пьянка желающие могут покопаться и проверить самостоятельно...
  5. #4
    А в чем отличие от оригинального хермес-лите, только заменён PHY-интерфейс платой расберри?
  6. #5
    Расбери более доставабельна.
    Si570 используется по причине разной тактовой частоты для RX и TX или можно всё же использовать что-то по проще, типа КГ 122.88МГц?
  7. #6
    Сергей, есть возможность сделать под ad9865 и 6200 элементов ?
  8. #7
    кажется случайно совпало название проекта. ничего общего с http://www.hermeslite.com/ ?
  9. #8
    У этого проекта версия эмулируемой прошивки 2.7, у проекта выше - 1.7
  10. #9
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    UA4WAQ, все можно, давайте только в соответствующей ветке вести диалог.
  11. #10
    все можно
    Это просто волшебство...
  1. Маяк на Raspberry Pi
    от RW6MIT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 10:59
  2. Программный трансивер на Raspberry Pi 2
    от Stanislavvv в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 08:28
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Измериловка на базе Raspberry Pi
    от khach в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 13:41
