Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: RadioBerry - Hermes Lite DDC-transcever на Raspberry Pi
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Интересно, так никто и не повторил? Сейчас плату в Китае элементарно заказать, а сама тема очень любопытна. Как то я ее пропустил.
    собирал hermes-lite2 там ацп такой же, заколебался его припаивать.
  2. #22
    Встроенный ft8 декодер. Чудная игрушка
  3. #23
    UA0YAS, это где?
  4. #24
  5. #25
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    плата есть, АЦП есть, ПЛИС нема , и уверенности т.к. смущает отсутствие управления ДПФом и ФНЧ. И в общем, как его прикрутить к "железным" кнопкам ? как это реализовано в полном PiHPSDR.
    UA4WAQ, аналогично, но работает прикольно )
  6. #26
    Всякие кнопочки-крутилки в PiHP - это функционал Распберри, а не платы трансивера. Управление ДПФ-ами есть, по протоколу платы АлЕкса.
    Заказал попробовать. Приедет платка, посмотрим что она умеет.
  7. #27
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Спасибо Кэп Это как бы логично. А вы смотрели на GPIO гребенку ? Я вижу только 5 свободных пин в схеме , часть из них не являются GPIO.
    Это по и2ц ?
    пс заказали готовую, или под сборку ?
  8. #28
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Здесь АЦП 12 бит? А что скажете про такую плату, пишут что АЦП 16 бит: https://aliexpress.ru/item/100500159...QaAgy9EALw_wcB
  9. #29
    Это КиВи поделка. То что работает для OpenWebRX. Оно узко заточено под свою платформу, по-моему под БиглБон плату.
    Заказал готовую.
    По поводу свободных пинов не смотрел. Если они будут заняты, то Ой..
  10. #30
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    DerBear, самому интересно, вдруг я неправильно смотрю.
  1. Маяк на Raspberry Pi
    от RW6MIT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 10:59
  2. Программный трансивер на Raspberry Pi 2
    от Stanislavvv в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 08:28
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Измериловка на базе Raspberry Pi
    от khach в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 13:41
