Показано с 1 по 10 из 89
Тема: Мастер-класс
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Мастер-класс
    Всем ,день добрый,
    Этакий предновогодний , даже не знаю как назвать.
    Не спалось старику ночью, сходил в холодный склад
    и нашел там это радио, привезенное моим другом еще летом.
    Решил его переделать на фм. Внутри приемник в очень хорошем состоянии.
    Отснял два сюжета, как я это делал, второй сюжет отснял для того, чтобы показать блок укв внутри,
    чего я не сделал в первом сюжете ,где делал переделку не глядя на блок.
    Инструмента у меня абсолютно никакого не было ,хотите верьте, хотите нет.
    Я не шаман, я слесарь, и физику чту, и уважаю.
    Если саму перестройку можно назвать мастер класс, то как я это делал без инструмента,
    это высший пилотаж. Я над эти ломал голову с 12ночи до 4 часов утра - придумал.
    Мне лично понравилось решать такие увлекательные задачи.
    Можете меня ругать, но я скажу, что все это, было придумано за долго до нас.
    Ум надо тренировать.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Читать всем! Раздел - "Старое радио". Тема соответствующая, для любителей и почитателей всего. Любой флуд на тему "кому это старье нужно" и прочее в этом духе, будет наказываться без всяких уговоров!
ID:	251562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251563   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.12.2016 в 18:51.
    Цитата Сообщение от manul Посмотреть сообщение
    Можете меня ругать,
    Да кто-же сподобится на такое. Вдохнуть жизнь в старое радио, дав ему вторую жизнь и сделать из него украшение -
    высший пилотаж.
  3. Спасибо от manul
  4. #3
    Наверно проще всего, это можно сделать отгибкой пластин ротора конденсатора УКВ секций...
  5. #4
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    К сожалению, как не перестраивай, стерео нет
    Да не нужнО оно, стерео. Не в нём смысл. Главное - светят лампы и радио поёт старыми динамиками. Как в детстве. И не валкодер крутишь, а настоящий конденсатор.
  6. Спасибо от gera, R8ach, ra0ay, ra9dm, ut5eqr, Игорь1986
  7. #5
    Дробовик,
    У моего знакомца примерно такой же раритет в гараже стоит, мы его перестроили в незапамятные годы на 100мгц...
    Работает, хоть и не стерео. Приходит человек в гараж, автомат щелк и радио заговорило... Ну, а уходя щелк автомат...и все выключилось.
    Мелочь , а приятно. можно было бы чтонить солидное прикрутить, автомагнитолу , но этот девайс работает пока...многое ему лета.
    Хатуль мадан.
  8. #6
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Ещё предновогоднее: в далёкие уже годы исторического материализма захожу как-то к товарищам (мастера "Медтехники" - Г-811 от них, большое им спасибо), а у них музыка приятная играет. Стоит в уголку приёмник ламповый, без корпуса, шкалы нет, вернее есть - вместо разбитой новая, выдавленная шариковой ручкой на алюмиевой фольге (крышечки для кефира из такой делали). А на "Шкале" - надпись "Хрюндик". Посмеялись...
    Но дальше - самое интересное! Через пару месяцев по делам зашел я в радиолабораторию Дн-ского университета... Ба, и тут музыка играет! Тоже ламповый приёмник без корпуса, только "шкала" на картонке нарисована, и название этого чуда - не поверите, тоже "Хрюндик"!!! Типа - наш ответ Чемберлену!
    С Новым Годом!
    Последний раз редактировалось VINT; 30.12.2016 в 18:49.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. #7
    manul,
    Посмотрел. Думаю, что выломали конденсаторы параллельные контурам. Об этом даже дилетанты на форумах пишут. А в чем мастер класс?
    Вот в Усилителях вы Мастер!
  10. #8
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Дилетанты пишут, дилетанты ломают, а я сначала думаю ,потом делаю.
    Вот я тут и показал ,что надо сначала думать, а потом делать.
    Во втором сюжете все прекрасно видно, что все на месте.
  11. Спасибо от rv3ae, ut5eqr
  12. #9
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    manul, спасибо за ностальжи!
    у моей бабушки был такой:
    в нём вещательный диапазон перекрывал "семёрку"
    лет в четырнадцать, я, будучи у неё на зимних каникулах, на этом приёмнике в "АМ" слухал шипяще-щёлкающее подобие телеграфа (только-только cw в кружкЕ выучил), потом даже несколько SWL карточек отправил...
    ой... мама... вспомнилось... все сверстники на улице, а я на радиоле "Минск Р-7" cw принимаю ))
  13. Спасибо от gera, manul
  14. #10
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Прошедшей весной, перетянул на фм пяток Ригонд.
    Там в блоке укв надо было поменять 5 или 6 конденсаторов.
    Один грамотный товарищ выложил в интернет, с указанием номиналов.
    Спасибо ему. За эти блоки укв, с блоком кпе, я не брался, как то не было
    их под руками, казалось что будут сложности. На ютубе видел
    ролик, как товарищ его переделывает с паяльником, и частотомером,
    и причем очень необоснованно поносит меня, на чем свет стоит.
    Первое - надо очень и очень внимательно изучить схему,
    после чего мне паяльник не понадобился. Еще в начале 90г,
    я так же внимательно изучил схему, (я че там изучать -конвертер в три каскада),
    а вот и нет, надо изучать, перестроил несколько транзисторных
    приемников на фм с укв, без паяльника, и каких либо приборов.
    Парни, везде и во все времена, радиолюбители всегда славились
    сообразительностью и изворотливостью .
    Можно перестраивать так
    https://www.youtube.com/watch?v=tl7MhIV8sD8
    Последний раз редактировалось manul; 30.12.2016 в 23:20.
  15. Спасибо от dinatron, UT4FA, ut5eqr
  1. Три вакансии в МАСТЕР КИТе
    от Паяльщик в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 08:11
  2. печатки для трансивера мастер 2009
    от Юра-mrf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 18:17
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
