Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Германиевые или кремниевые диоды применять в технике ПП + синтезатор?
    Как известно, все синтезаторы вносят шум, и чем сильнее уровень сигнала с синтезатора в смеситель, тем сильнее будет собственный шум по приёму. Поэтому прошу тех, у кого есть качественные измерительные приборы - провести наглядный эксперимент.
    1. Сначала делаем смеситель на кремниевых диодах, распространённых 1N4148.
    2. Затем делаем смеситель на германиевых диодах, так же распространённых 1N34A
    3. Подаём сигнал 50мкв на вход приёмника
    4. Выставляем такой уровень сигнала с синтезатора на смеситель, чтобы на выходе получить сигнал, равный S9.
    Суть такого опыта. Германиевые диоды открываются при значительно меньшем напряжении, чем кремниевые. То есть, чтобы на выходе приёмника получить сигнал S9, то с синтезатора нужно подавать разное напряжение. К примеру, для смесителя на кремниевых диодах - условно 1В, для смесителя на германиевых диодах - условно 0.3В.
    То есть для двух смесителей нам нужно получить одинаковый сигнал на выходе, и для этого уровень сигнала с синтезатора будет разный. Вот и нужно проверить - насколько изменится уровень шума с синтезатора при использовании в смесителе кремниевых и германиевых диодах. Сможет кто провести опыт, у кого приборы есть?
    Прямое детектирование и открывание от мощного сигнала это не одно и тоже.Покажте или опишите реальную цепь где происходит прямое детектирование и объясните незнающим,что такое ЧТО ТАКОЕ ПРЯМОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ, чтобы опять не было домыслов фантазий догадок...
    Последний раз редактировалось R3PAG; 04.01.2017 в 23:20.
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Есть диоды Д311. Могу заменить 1N4148 в макете кольцевого смесителя (по Рэду). Какую именно схему смесителя вы имеете ввиду? Схема макета в сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1324130
    Объясните так, что бы не было домыслов, фантазий, догадок.
    Сергей sgk.
    Стандартную от Полякова, из его схемотехники ТПП
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Если сигнал гетеродина имеет вид очень коротких импульсов, относительно периода преобразуемого сигнала и уровень тока накачки диодного ключа значительно больше обычного, то динамический диапазон смесителя значительно расширяется.
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Дайте ссылку на оригинал, посмотреть более подробно.
    Сергей sgk.
  7. #7
  8. #8
    .А что другие оригинальные и авторские схемы имеются?А как же прямое детектирование германием и шотки с 0,4в из вашего первого поста?
  9. #9
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    , а перечитать "темку"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%ED%EE%E3%EE
    , может там найдёте что ищите?, если терпения хватит, 3000 постов как -никак...
    ,если можете поясните сами, что и как! и , если можно, без троллинга и бития клавиатуры без дела.
    Последний раз редактировалось rw3zg; 05.01.2017 в 00:57.
  10. #10
    Модератор
    Ялта
    13,683
    DX888
    Вы по существу повторили более раннюю тему
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1260642
    о кремниевых и германиевых диодах.
    Книгу Полякова из которой приведена схема нашел. Не быстро, но соберу. После сборки посмотрим что с ней (схемой смесителя) делать. Там как раз применены Д311.
    В основном измерения IMD и фазовых шумов с применением звуковой карты.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post831362
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post799093
    О прямом детектировании, если мое объяснение не верное, то предложите своё. Процитирую
    И просьба к вам, как от модератора раздела, не переходите на личности. обсуждаем технические вопросы.
    Сергей sgk.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 23:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 00:19
  3. Что лучше для коммутации ДПФ, SN74 или диоды?
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 14:39
  4. BF961, SA612A или диоды КД514А в смесителе
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 04:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 10:04
