Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Как не надо подключать УРЧ к ППП
    Оренбург
    573
    Закусываю. А вот почему по вашему, ток первой гармоники может течь по каналу от истока, а от стока не может.
    В принципе, полевику всё равно, что назвать истоком, а что стоком...
    По сути да, но затвор на истоке сидит! (через катушку ДПФ) Т.е. со стока полевик выглядит как источник тока, что и подтверждается ВАХ при напряжении стока большем напряжения насыщения
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    С Новым Годом, друзья!!!
    С Новым Годом! Побольше хороших конструкций!
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    этот гетеродин здесь не заработает никогда.
    Да, дюже емкости конские, какая будет добротность...
    Последний раз редактировалось radiofakel; 31.12.2016 в 19:49.
    Всех коллег, сюда заходящих - с Новым, 2017, годом!
    Касательно же "побольше хороших конструкций!" - ранее в ж. "Радио" была опубликована статья "Простой DSB приёмник ПП на 80 метров" авторства А.Веселова. Схема в этой публикации чем-то весьма напоминает схему по ссылке ТС в посте #1...
    radiofakel, неее. гетеродин не заведется из-за с13. по переменному току 2 электрода из трех заземлены. это не заработает никогда.
  4. Спасибо от UV5EVY
  5. #14
    Оренбург
    573
    К Веселову претензий нет - у него смеситель балансный по входу гетеродина, т.е. ток гетеродина не протекает через УРЧ. Т3 правда, имхо, лишний - есть Т2 же.
    С7 тоже ничего себе, поэтому ПОС, я думаю, будет но какая будет катушка при таких емкостях? 1-2витка?
  6. #15
    С7 тоже ничего себе, поэтому ПОС...
    Ой ли...
    https://www.google.kz/search?q=%D0%B...sAQIFw#imgrc=_
    содержит столько грубых ошибок
    Поаккуратней на поворотах, великий.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 02.01.2017 в 12:15.
    Борис
  7. #16
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Пусть мЭтры скажут нам,
    Как НАДО подключать.
    А мы паяльником проверим
    Кто велик.
    (Hi)
    Последний раз редактировалось Suh; 02.01.2017 в 14:50.
  8. #17
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Для снятия сигнала с истока (схема ОС) пригодны лишь балансные смесители, у которых ток гетеродина не протекает через входную цепь
    Балансные смесители, при ближайшем рассмотрении, оказываются не такими уж и балансными. Плюс, работают на основной частоте гетеродина. Стала быть, при каком то отклонении от идеального баланса, весь сигнал, проникший в контура фильтра, практически напрямую пойдёт в антенну. Ёмкость затвор/исток, у применённого здесь транзистора, более 15 пФ. Реактивное сопротивление около 300 ом. А сопротивление настроенного в резонанс на эту же частоту контура, измеряется килоомами. И сами входные фильтра напрямую передадут сигнал гетеродина в антенну... Так какое там получится подавление? дБ 30-40? Без специальных мер по балансировке, подбору диодов, вряд ли лучше
    Смеситель на встречно параллельно включенных диодах, работает на второй гармонике. Стало быть сам ГПД будет работать на частоте 1,8 мгГц. Реактивное сопротивление входной ёмкости более 600 ом, в то время как сопротивление контура , довольно далеко от частоты резонанса, будет так же определяться реактивным сопротивлением входящих в него элементов. Да плюс подавление самого фильтра. В результате, общее подавление гетеродина превысит 60-70 дБ. Так что, ничего страшного, во входной части схемы, собственно и нет. А вот нормальная работа других блоков, вызывает большие сомнения. А уж ГПД, при указанных номиналах схемы, просто нерабочий. Похоже, лишний блокировочный конденсатор прилепили.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Ой ли..
    А вы считаете, что при номиналах, указанных на схеме, ГПД заработает?
  9. #18
    Оренбург
    573
    Не обязательно. Пример http://kazus.ru/shemes/showpage/0/526/1.html рис 3.
    Это делитель в цепи ПОС. Сравните с емкостью между коллектором и эмиттером.
  10. #19
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    680пФ, и 1000000. Вы считаете это делитель? По моему, 100000 пФ, это полная блокировка по ВЧ. Менее 1 ома на частоте необходимой генерации.
    Не обязательно
    Существуют десятки видов подобных смесителей. Я вам просто расписал в цифрах, почему это достаточно простое решение, вполне подходит для применения в простых приёмниках ПП. А здесь, всё внимание простоте. А проникновение сигнала гетеродина в антенну, параметр в некоторых случаях достаточно важный. И ранее его достаточно часто указывали. Сейчас, этого практически никогда не делают. Просто с появлением хороших балансных смесителей, плюс достаточно высокие ПЧ, сделали этот параметр не слишком актуальным. Уровень проникновения обычно ну очень мал. А вот в технике ПП, об этом пока забывать не стоит
  11. #20
    Оренбург
    573
    Да, тут они раз в 100 ошиблись
    Тут какая засада: если брать выход с истока, то полевик будет поддерживать неизменным напряжение затвор-исток, т.е. передавать на затвор то, что пришло со стока (с учетом ослабления на вх контуре). А если брать со стока, то полевик сам будет гасить то, что прищло ему через проходную емкость.
  1. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 20:47
  2. SHIFT не работает как надо
    от Salavat в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 01:31
  3. как надо ставить и снимать мачту
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 00:27
  4. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 07:07
