Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Как не надо подключать УРЧ к ППП
  1. #31
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Прекрасно работает гетеродин!
    Так это называется подтасовка. Ёмкость вы нам оставили 100000. А вот транзисторик поменяли. На КТ 3107. Который при токе 1-2 мА уже имеет очень неплохой коэффициент усиления по току. А в схеме, КТ 361. У которого этот параметр, при тех же токах, может быть и в десятки раз ниже.А речь то шла о полном повторении схемы. Хотя, говоря честно, я удивлён что он и с КТ 3107 заработал. Слишком уж мало 100000 пФ, на ветвь делителя похожи. Больше, на полную блокировку.
    Кто сможет и знает, как настроить все каскады, у того вопросов не возникнет
    Само собой. Только вот он вряд ли станет собирать подобный приёмник. А вот для начинающего, настройка подобного приёмника, может оказаться задачей непосильной.
  2. #32
    Коль, ну нет у меня 315-361 Давно закончились. 3107 то каким то чудом попали со списания. Да и не стал бы я ставить китайскую глину в эмиттер. Поискал бы как минимум кучку NP0 в параллель. Кстати, на эмиттере сейчас 55мВ эфф. хорошего синуса 1,8МГц.
    ЗЫ: мой первый ППП В.Полякова был из книги Терещуков. Опыта тогда было не много, но приёмник работал достойно. Хотя, говорят и он не блещет идеализмом
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 03.01.2017 в 18:21.
    Стас FIX
  3. #33
    15,677
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Чтобы я без вас делал?
    думаю, то же, чьо и сейчас. То есть с мышкой в руке и за компом, а не с паяльником за отработкой схемы.
    Я не говорю,что это плохо. Особенно если это предварительный этап моделирования, перед изготовлением настоящего, а не виртуального изделия.
  4. #34
    У Полякова в самом первом ППП на встречнопараллельных диодах стоит 4700 при верхней ветви 750, КТ315 с любой буквой отлично запускался в диапазоне 1,8 мгц. Однако это соотношение конечно зависит от транзистора, но в гораздо большей степени зависит от эквивалентного сопротивления контура. При говенном контуре может и КТ368 не загенерировать. А если в СБ23 намотать, то и П401 заработает. Так что некорректно цепляться к делителю ПОС без учета качества контура.
    То же самое и с подключением смесителя в цепь истока. Если не пожадничать и воткнуть J310, да току ему дать 20-30 ма, то никакого левого детектирования на транзисторе не будет. А КП303 на 0,5-2 ма конечно будет детектировать.
    Последний раз редактировалось ПАПА; 03.01.2017 в 21:53.
    Виктор
  5. #35
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Здравствуйте, коллеги.
    Сегодня на досуге спаял на макетке гетеродин. Был приятно удивлен устойчивостью его работы. Использовал кт361г с бетта 70 по китайскому мультиметру. Все элементы соответствуют оригинальной схеме. При напр. питания 9В потребляемый ток около 1мА. Форма напряжения на коллекторе - синус со слегка уплощенной положительной полуволной. Около 3.9В эфф. по вольтметру ВК7-9. На эмиттере -cильно искаженная синусоида с остроконечным пиком на положительной полуволне, амплитудой в десятки мВ, в отличие от результатов RA4FIX. Схема некритична к емкости конденсатора в цепи эмиттера, из-за которого возникли разногласия. Пробовал от 47 до 200 нФ, размах и форма напряжения на коллекторе меняется незначительно. Вообще, несколько необычный режим генерации. Тон чистый, шунтирование цепи эмиттера пальцами (hi!), не срывает генерацию, "загрязняется" тон и сдвигается частота.
  6. Спасибо от UN7CI, UV5EVY
  7. #36
    15,677
    Вам это голоса нашептали?
    А что, оно большое? Исходя из требований согласовки сопротивлений, при входном сопротивлении в 50 Ом и сопротивлении открытого ключа в десятки Ом, не имеет никакого смысла задирать входное сопротивление УНЧ. Рост сигнала будет мизерным, а всякой бяки наловите выше крыши.
  8. #37
    Оренбург
    573
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот тут, в конце статьи, они шепчут три последних строки... http://www.payatel.ru/437-shema-smes...yh-diodah.html
    Сказано "из такого же материалу!" Это значит, как нагрузишь, такое входное сопро и получишь.
    Большинство УНЧ имеют входное сопро единицы до десятка кОм. Вешать на вход 50 Ом-ный резик это дурость, я считаю. Сигнал рассеется на нем, и все. в УНЧ он не пойдет. Гораздее поднять коэфф-т включения смесителя в контур, с современными смесителями и 5-10к вытянут
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Если же перед смесителем стоит УРЧ, не надо, имхо, ставить ему в сток (коллектор) резик в сотню-другую Ом, а потом пытаться все это дело согласовать. В согласованном режиме половина мощности рассеется на резике, половина - пройдет через смеситель. Думаю, лучше будет поставить в коллектор УРЧ резик в пару десятков кОм, тогда УРЧ увидит нагрузку через смеситель, равную входному сопротивлению УНЧ. И вот в таком виде ФНЧ должен начинаться с ЕМКОСТИ
    Последний раз редактировалось radiofakel; 04.01.2017 в 20:22.
  9. #38
    Модератор
    Ялта
    13,683
    А что, оно большое?
    Обсуждали смеситель на ВПД. По Полякову
    http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/2.php?no=14
    3-10 кОм, данные из публикации.
    Господа, участники обсуждения, выбирайте выражения и будьте взаимно вежливы. Не поможет предупреждение, поможет бан.
    Сергей sgk.
  10. #39
    15,677
    sgk, Сергей, входное сопротивление такого смесителя будет зависеть от того какая нагрузка подключена к его выходу.
    В простейших приёмниках, действительно его удобно выбрать такой величины, что позволит подключить смеситель полностью к входному контуру и легко согласовать с входом УНЧ.
    Вот только параметры такого смесителя далеки от оптимальных.
    И что бы достичь приемлемых параметров, а не вылавливать всю грязь вокруг и около, придётся оптимизировать смеситель по сопротивлению нагрузки.
    А оно окажется близким к сопротивлению входа под 50 Ом плюс сопротивление открытого ключа, а никак не килоОмы.
    Поэтому, тут всё зависит от поставленных задач и подхода конструктора.
    К сожалению, простые ППП и регены, имеют такое свойство, становиться всё сложнее по мере улучшения параметров.
    И быстро сравниваются с супергетеродином по сложности. А то и превосходят.
  11. #40
    Не верю, что работает этот гетеродин. Возможно, C13 надо просто исключить.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Вот поляковский прототип на те же частоты.
    4700 пФ.
ID:	252513   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AR®; 09.01.2017 в 13:41.
  1. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 20:47
  2. SHIFT не работает как надо
    от Salavat в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 01:31
  3. как надо ставить и снимать мачту
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 00:27
  4. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 07:07
