Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Как не надо подключать УРЧ к ППП
  1. #51
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Сорвется в прерывистую генерацию.
    Вот в это я, может, и поверю.
    Я когда-то давно делал так (без конденсатора на эмиттере), но - на частоту 2-го канала ТВ (59 МГц).
  2. #52
    Оренбург
    573
    Ну там бэ емкость конденсатором работает
  3. #53
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Однако, работает. У RA4FIX и у меня, причем на разных типах транзисторов (см.#35). Честно говоря, сам удивился. Подавая питание на макет, ожидал увидеть ровную линию развертки, однако... Странно еще и довольно значительное напряжение на эмиттерном конденсаторе (около 70мВ ампл.), что означает протекание довольно значительного реактивного тока (десятки мА). На паразитную индуктивность кондера не думаю. При неизменной емкости тип конденсатора не играет роли. Пробовал КМ-4, КМ-6, К73-9, МБМ.
  4. #54
    Такой гетеродин может не работать только при малом эквивалентном сопротивлении контура, что бывает при малой индуктивности и большой емкости. Много лет назад в консультации по схеме Полякова (1980-6) было в последующих номерах.
    Виктор
  5. #55
    Оренбург
    573
    У меня вообще вот такой работает - свет в сортире включает Подносишь руку - появляется генерация. Далее триггер ловит скачок напряжения на резисторе и клацает релюшкой.
    Конденсатор не обязателен - он нужен, если устройство питается от сети без гальванической развязки
    Последний раз редактировалось radiofakel; 09.01.2017 в 20:54.
  6. #56
    291
    RZ3ASM
    Хочу добавить, что при "разумном" значении емкости С13 3900 пФ гетеродин все же работает лучше. Подросла амплитуда напряжения на коллекторе, улучшилась форма синусоиды. Но и 100нФ схема вполне работоспособна.
  7. #57
    Сейчас прикинул, делитель из C7 и C13 делит при указанных значениях ёмкостей в 150 раз.
    Не менее этого значения должно быть усиление транзистора в схеме ОБ.
    Какова может быть нагруженная добротность контура в этом генераторе?
  8. #58
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Для повышения стабильности ГПД нужно уменьшить связь контура с транзистором путём подключения коллектора и конденсатора ПОС С7 не ко всему контуру, как у автора, а к имеющемуся отводу с контура.
  9. #59
    Оренбург
    573
    При таких конских емкостях контур получается низкоомным, так что его можно смело подключать полностью
  10. #60
    "Конские" ёмкости здесь включены последовательно с "не конскими", вполне разумными для 1,8 МГц.
    Поэтому не стал бы говорить, что контур в целом чрезмерно низкоомный. Низкоомный (или низкодобротный) не обеспечил бы усиление в 150 раз, а оно имеет место, если верить тем, у кого получилась генерация.
  1. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 20:47
  2. SHIFT не работает как надо
    от Salavat в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 01:31
  3. как надо ставить и снимать мачту
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 00:27
  4. FT-2000 как подключать к компьютеру?
    от cw forever в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 07:07
