На али есть удочки высокоуглеродистые,н асколько сильно они поглощают и на каких частотах,кто нибудь владеет информацией?
Добрый день, Евгений.
Именно диполь. По 4 провода в плече. Длина крестовины 1 м. Провода вверху и внизу собраны в кучку к мачте. Электрического контакта между ними нет. Провод изолированный, каждый из пары от UTP кабеля. Точная (примерно ) длина каждого плеча 6,2 м. так отрезан провод.
Диапазоны от 10 до 40 м. В диапазонах от 20 до 10 м КСВ не хуже 3. Дальше тюнер.
Запитан через трансформатор 1:4.
Верхнее и нижнее плечо одинаковой длины? Ага нашёл. Оба плеча по 6,2 м.
И как подводится кабель?
Кабель, RG213 подводится вдоль мачты. В точке питания антенны запорный дроссель и трансформатор 1:4 по сопротивлению.
Еще один запорный дроссель чуть ниже (около 20 см) нижнего конца диполя 8 витков кабеля на пластиковой трубе диаметром 110 мм.
Спасибо, всё понял.
кто подскажет трубы стеклопластиковые от RQUAD зеленые устойчивы к ультрафиолету
нет
Сергей Викт, спасибо значит придется красить
если телескоп, то аккуратно. У меня после покраски заклинило одно колено в МС16. Теперь получается только 14 м.
