Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
Тема: Пластиковые мачты для кв антенн
    Киев
    1,154
    Попробуйте связаться с ur8lv@ukr.net
    ЕССЛИ получится с доставкой из нас к вам, - получите то, что вам надо по вполне вменяемой цене.
  2. Спасибо от Булочкин
  3. #12
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Цитата Сообщение от Булочкин Посмотреть сообщение
    где можно приобрести пластиковую,добротну ю,лёгкую, не дорогую,мачту
    R-Quad
  4. Спасибо от Булочкин
  5. #13
    Добрый день!Спасибо за совет.Я так понимаю,что пр-во в Германии?Как говорится "за морем тёлушка полушка,да рупь-перевоз"!
  6. #14
    Цитата Сообщение от piramida79 Посмотреть сообщение
    Телескопическая стеклопластиковая мачта 10 м - MST-10-1,6 - состоит из 7 высокопрочных секций диаметром от 47 до 18 мм с толщиной стенки от 2,5 до 2 мм. Высота мачты 10 м. Длина в сложенном состоянии 1,6 м. Вес 5,5 кг. Цвет зеленый. Цена - 4600 р.
    диаметрами 37, 32, 27, 22 и 18 мм. Общая длина мачты в сборе 9,5 м, в упаковке - 2 м. Вес набора 3,7 кг. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора - 2900 руб.
    Набор труб "Мачта-10-2У" - состоит из 5-ти труб длиной по 2 м каждая с диаметрами 42, 37, 32, 27 и 22 мм. Общая длина мачты в сборе 9,5 м, в упаковке - 2 м. Вес набора 4,4 кг. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора - 3300 руб
    Вот выбор. - 3-х метровые отказываются перевозить,а эти - в самый раз
    Вот советуйте,а сами их применяете в данный момент?Покажте фото, как они выглядят с антенной.Очень давно применяю,ещё со времён когда ездил за этими трубами в Ступино.Вся эта канитель из набора-матрёшки слишком хлипкая и подходит только для ВРЕМЯНКИ-ВЫЕЗДОВ.Пощупав и попробывав эту гибкую мягкую "колбасу",сразу поймёте, что для себя надолго и для безопасности совершенно не подходит.Метровый кусок 18мм трубки уже под собственным весом прогинается.Когда натянете периметр треугольника,все мачты собирутся в одну точку.Нужно делать по серьёзному-мономачту,т.е 3-4 куска 36мм и соединить их проставками из 32ммм или 42мм и проставки из 36мм.Всё остальное это обычная удочка.Если хочется приключений и кривобоких конструкций,то пожалуста,дерзайте.. .Деньги на ветер.Потом куски 18 и 22мм совершенно никуда не приспособятся(если только как траверсу для коротких укв-антенн)
    Трубы приобретал из Куска rd3wf@mail.ru .Получилось дешевле, чем в r-quad
    Последний раз редактировалось R3PAG; 06.01.2017 в 13:29.
  7. #15
    Ни-Но область
    1,114
    Покупал 12m RQUAD. Ну очень вихляется. В результате снял 3м Х 18мм верхнее колено, а снизу добавил стальную проф. трубу 50х50 6м - другое дело!
  8. #16
    Тоже купил на dx-wire.de, 10 метровую, но еще не ставил.
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  9. #17
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    На рыболовном рынке можно купить обычные стеклопластиковые удочки. Покупал 6-ти и 7-ми метровые. Говорят есть 8-ми, но лично мне не встречались. Жесткие, без растяжек стоят отлично. Треугольник будут держать. Эксплуатирую такие давно, не ломались.
    Советую. 7-ми метровой хватит на вертикальный треугольник на 40-ку.
    Поддерживаю. У меня стоит на 9-ти этажке 7-ми метровая без верхних двух колен, снизу добавлена
    деревянная стойка до семи метров и закреплено на 3-х метровой стальной трубе. Всего до 10м можно вешать дельту или пирамиду, но висит ивертед по 21м плечо, перпендикулярно антенне две оттяжки из шнура. Второй год нет проблем, ставится и снимается легко, одной рукой.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Для UT2UF
    Мачта от UT4UHG, 10-ти метровая лежит в гараже, бывает ставлю в поле. На крышу "жаба давит" всетаки 100 уе, в запасе еще есть 8-ми метровая удочка. И если добавлять деревянную подставку то 6-ти метровая подойдет, а их у рыбаков полно.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 06.01.2017 в 14:36.
  10. #18
    Дерево-7м,сталь 3м,удочка 5м-итого 15метров?И одной рукой?
    Последний раз редактировалось R3PAG; 06.01.2017 в 14:46.
  11. #19
    Kiev
    441
    UT2UF
    to Булочкин
    1. 12,5 метров покупал в Германии, так как тогда были финансы и хотел именно длинную удочку. Кстати, пересылка не очень дорого, так как покупали в складчину несколько штук. Эта удочка нравится, использовал как штырь на природе, без оттяжек, но ее гнуло очень на ветру, растяжки, один ярус нужен.
    2. По поводу удочек на базаре, тут правильно написали, они дешевле углепластиковых. На вид видно по структуре волокон, что стекловолокно. И стеклопластиковая тяжелее углепластика. Что касается их размера, да, она чуть меньше, китайцы считают суммарную длину колен. Хитрые... Когда покупал на рынке, тоже крутили пальцем у виска Ну не понятно им наше хобби.
    3. Мачту от RQUAD имею. Не использовал ни разу, поэтому за эксплуатацию ничего сказать не могу. По качеству: 5 кусков. 1-я и 2-я секции нормально стыкуются. 2-я и 3-я входят с трудом и видно, что доработано напильником (но нужно обязательно допиливать иначе потом не вынуть). На 4-ю и 5-ю секции надеты толстые теплоусадки (с ними стыкуются нормально). То есть качество не очень. Второй раз бы не купил.
    Поэтому в ответ на ваш вопрос, повторюсь, из личного опыта, удочка вам подойдет, поищите еще.
    Приду с работы, сфотографирую, то что выше написал и выложу (может кому будет интересно).
    С ув. Олег.
  12. #20
    Для "счетоводов" из КРУ(будьте внимательны) разъясняю 7м - 1,5м =5,5м. К 5,5м добавлено 1,5м черенок от граблей(куплен в магазине, вот чек не сохранился).
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  3. Длинна пластиковой мачты для кроссполяризации
    от YURI-71 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:47
