Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Неродные аккумуляторы в Alinco-182
    Заменил аккумуляторы в Алинке-182 на более энергоемкие-1600 ма-час. Зарядное отказывается их заряжать. До замены стояли 1100ма-час-все заряжалось, о родные вообще что-то типа 800 ма-час. Как уговорить зарядное?
    В чём выражается отказ-недозаряд или совсем нет заряда?Для более мощного аккумулятора итранс должен быть помощнее,часто в цепи заряда ставят ограничительные резисторы,можно уменьшить номинал.На задней части з/у обычно есть табличка с указанием параметров заряда для различных аккумуляторов, и насколько исправны входные цепи заряда самого аккумулятора?
    Виктор
    Да, недозаряд. Зарядное на ток 70 ма.
    Так надо просто поднять ток заряда.
    Так напряжение на зарядном без подключения аккумуляторов 14,5 в, а при подключенных аккумуляторах 11 в- как же они зарядятся? (10 шт по 1,25 в-суммарно 12,5 в). Наверное понижающий трансформатор слабенький?
    Попробуй зарядить через более мощный источник,выставь ток заряда 160ma,(тестер последовательно с переменным проволочным резистором),если напряжение через некоторое время не поднимется до12,6V возможно один элемент битый,при положительном результате ставь более мощный транс в штатном зарядном устройстве.
    Виктор
    АНАПА
    118
    UA6BOQ
    Все зарядиться только заряжать надо по времени в два раза больше.ничего переделывать ненужно.
    rta
    От более мощного источника и заряжаю, но это уже гиморно.
    Насчёт геморроя согласен,но родной ИП с током заряда 70мА однозначно не потянет,надо искать что-то посовременней-типа бестрансформаторных ЗУ для соток, или приобретать акккумулятор с параметрами под ваше зарядное устройство,но это шаг назад.
    Виктор
    Иванычу: не хотелось услышать такой ответ, но я его ожидал. Только родное ЗУ все-таки трансформаторное, не импульсное и сигнализировало об окончании заряда. А сейчас идет круглосуточная подзарядка без финиша. Одним словом-гимор.
  1. Аккумуляторы в DEGEN 1103
    от Rulya в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 18:13
  2. Как и чем, заряжать аккумуляторы от UPS, 12в ("гелевые&
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:31
  3. Alinco DJ-180
    от Azab в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 07:12
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
