Как известно, все синтезаторы вносят шум, и чем сильнее уровень сигнала с синтезатора в смеситель, тем сильнее будет собственный шум по приёму. Поэтому прошу тех, у кого есть качественные измерительные приборы - провести наглядный эксперимент.
1. Сначала делаем смеситель на кремниевых диодах, распространённых 1N4148.
2. Затем делаем смеситель на германиевых диодах, так же распространённых 1N34A
3. Подаём сигнал 50мкв на вход приёмника
4. Выставляем такой уровень сигнала с синтезатора на смеситель, чтобы на выходе получить сигнал, равный S9.
Суть такого опыта. Германиевые диоды открываются при значительно меньшем напряжении, чем кремниевые. То есть, чтобы на выходе приёмника получить сигнал S9, то с синтезатора нужно подавать разное напряжение. К примеру, для смесителя на кремниевых диодах - условно 1В, для смесителя на германиевых диодах - условно 0.3В.
То есть для двух смесителей нам нужно получить одинаковый сигнал на выходе, и для этого уровень сигнала с синтезатора будет разный. Вот и нужно проверить - насколько изменится уровень шума с синтезатора при использовании в смесителе кремниевых и германиевых диодах. Сможет кто провести опыт, у кого приборы есть?
