Очень странное описание методики. Что значит начал ухудшаться НЧ сигнал? Какие параметры конкретно?
Отчасти я оказался прав, как писал тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347921
Заменил сейчас AD9833 на AD9850 - шум исчез полностью! То есть, что замыкаю выход синтезатора, что не замыкаю - ничего не меняется, остался только шум фазовращателя на ОУ и ФНЧ на ОУ, но, это уже другая история. В общем - я доволен Надо было с самого начала на 9850 делать, нет, пожалел 200руб, взял 9833))
все-таки странно. Каким путем спур влияет на уровень шума по НЧ в отсутствие сигнала. В смесителе происходит прямое детектирование сигнала гетеродина, а из-за недостаточной балансировки шум попадает в тракт НЧ?Заменил сейчас AD9833 на AD9850 - шум исчез полностью!
Да, странно и непонятно. Главное что Т С доволен. В соответствии с заявленной темой о влиянии на "шумы" смесителя кремниевых или германиевых диодов были сделаны измерения.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347477
если и есть влияние, то "шумы" менее 10 нВ в полосе 1 Гц. Влияние шумов менее 10 нВ в этом измерителе обнаружить не могу. Что реально оказывает влияние, так это фазовые шумы гетеродина
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347626
Далее, в обсуждении отклонились от темы и стали "настраивать" ППП.
Нет, не упала, всё отлично. Даже наоборот пришлось существенно снизить уровень сигнала на смеситель, т.к. выходное напряжение у AD9850 выше, чем у AD9833
Вот, послушайте https://yadi.sk/d/nKaawkvF37hfmo
Это я в другой теме форума пытаюсь понять проблему с DDS-кой http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1348317
На записи - уровень шума фазовращателя на ОУ + ФНЧ на ОУ, антенный вход не закорочен, шума от синтезатора нет вообще. Есть только этот неприятный "бип", когда частота запоминается.
Все так, был шум при подключении синтезатора, а причина и сейчас остается неизвестной - если подключение гетеродина не добавляет преобразованных шумов каскадов, стоящих перед смесителем (да и своих собственных), то что-то в диаграмме уровней этого РПУ IMHO не так . Я исходил из нормального расклада и имел в виду шумы диодов смесителя, которые заметно растут при протекании тока гетеродина через них
