Посмотрел книгу Полякова "Приёмники прямого преобразования для любительской связи" 1981 года издания. Он работу по сравнению кремниевых и германиевых диодов проделал. Копия из вышеуказанной книги.
По параметру "коэффициент шума" приёмника Поляков навал диоды КД514 лучшими. У меня эти диоды установлены в кольцевой балансный смеситель для измерения параметра RMDR, по существу "шумов гетеродина" (фазовых шумов). Измерения по методике ARRL. Смотрим по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1335792
Коэффициент шума для КД514 Поляковым не указан, но именно этот диод назван лучшим.
Далее, лучшее значение Кш у кремниевого диода КД503А - 32 раза или Кш=30 дБ. Немного хуже у Д311 -37 раз или Кш=31,4 дБ. По данным Полякова кремниевый диод в смесителе для ППП "шумит" меньше ем германиевый. Это ответ на ваш вопрос?
Если нет, и вы хотите выявить именно шумы гетеродина (синтезатора), то они будут определяться фазовыми шумами и зависить в первую очередь от величины фазового шума при заданной отстройке.
Как правило измерения произвожу с кварцевым генератором в качестве гетеродина. Измерения Полякова с ГПД, где фазовые шумы выше. Давайте уточним этот момент.
Диоды Д311 выпаял из какой то платы, повторю смеситель по схеме ВПД, рис 20., стр. 29. В общем утоните что будет гетеродином, кварцевый генератор или ГПД. Любопытно. Ранее смесители на германиевых диодах не собирал.
