Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Германиевые или кремниевые диоды применять в технике ПП + синтезатор?
  1. #71
    Краснодарский край
    10,441
    Очень странное описание методики. Что значит начал ухудшаться НЧ сигнал? Какие параметры конкретно?
  2. #72
    Отчасти я оказался прав, как писал тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347921
    Заменил сейчас AD9833 на AD9850 - шум исчез полностью! То есть, что замыкаю выход синтезатора, что не замыкаю - ничего не меняется, остался только шум фазовращателя на ОУ и ФНЧ на ОУ, но, это уже другая история. В общем - я доволен Надо было с самого начала на 9850 делать, нет, пожалел 200руб, взял 9833))
  3. #73
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Рад за вас, что у вас получилось то что хотели. 200 рублей конечно не затраты, предполагал что синтез на AD9850 стоит тысячи.
    Последний раз редактировалось sgk; 08.01.2017 в 10:13.
    Сергей sgk.
  4. #74
    15,680
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Шумы двух диодов балансного смесителя независимы, то есть не коррелированы, значит их мощность суммируется
    Вадим, давайте уточним, о чём мы говорим. О шумах собственно смесителя, или о шумах синтезатора, которые у ТС якобы пролезают через смеситель.
    Я так понимаю, у него речь шла о втором.
  5. #75
    Краснодарский край
    10,441
    все-таки странно. Каким путем спур влияет на уровень шума по НЧ в отсутствие сигнала. В смесителе происходит прямое детектирование сигнала гетеродина, а из-за недостаточной балансировки шум попадает в тракт НЧ?
  6. #76
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    все-таки странно.
    Да, странно и непонятно. Главное что Т С доволен. В соответствии с заявленной темой о влиянии на "шумы" смесителя кремниевых или германиевых диодов были сделаны измерения.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347477
    если и есть влияние, то "шумы" менее 10 нВ в полосе 1 Гц. Влияние шумов менее 10 нВ в этом измерителе обнаружить не могу. Что реально оказывает влияние, так это фазовые шумы гетеродина
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347626
    Далее, в обсуждении отклонились от темы и стали "настраивать" ППП.
    Сергей sgk.
  7. #77
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Однако он у вас с кварцевым генератором шумит, а не должен - что то тут не так. Чувствительность то не упала ?
  8. #78
    Нет, не упала, всё отлично. Даже наоборот пришлось существенно снизить уровень сигнала на смеситель, т.к. выходное напряжение у AD9850 выше, чем у AD9833
    Вот, послушайте https://yadi.sk/d/nKaawkvF37hfmo
    Это я в другой теме форума пытаюсь понять проблему с DDS-кой http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1348317
    На записи - уровень шума фазовращателя на ОУ + ФНЧ на ОУ, антенный вход не закорочен, шума от синтезатора нет вообще. Есть только этот неприятный "бип", когда частота запоминается.
  9. #79
    Аватар для vadim_d
    14,919
    О шумах собственно смесителя, или о шумах синтезатора, которые у ТС якобы пролезают через смеситель. Я так понимаю, у него речь шла о втором.
    Все так, был шум при подключении синтезатора, а причина и сейчас остается неизвестной - если подключение гетеродина не добавляет преобразованных шумов каскадов, стоящих перед смесителем (да и своих собственных), то что-то в диаграмме уровней этого РПУ IMHO не так . Я исходил из нормального расклада и имел в виду шумы диодов смесителя, которые заметно растут при протекании тока гетеродина через них
    Вадим
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 23:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 00:19
  3. Что лучше для коммутации ДПФ, SN74 или диоды?
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 14:39
  4. BF961, SA612A или диоды КД514А в смесителе
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 04:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 10:04
