VSP Manager - прекрасно работает на всех версиях, не нужно запускать каждый раз, один раз поставил-настроил и забыл,
но, обязательное условие, установку и настройку запускать от имени администратора.
ВСЕМ ДЕНЬ ДОБРИЙ.
У меня есть проблема - раньше у меня бил старый комп , где был выход на ком порт ( работала програма UR5EQF LOG + CW TYPE ) но компик издох . Теперь купил ноут ASUS R540LJ ( с виндовс 10 ) + купил кабель переходник на ком порт ( usb to RS232 cable ) но ноут пишет неопознаное устройство . подскажите как его состыковать зарание благодарствую
UT6CW, Драйвер нужно установить
это хорошо но какой?
Посмотрите на сайте производителя данного переходника драйвера для Win 10,если их нет то можно Win 8.1 подсунут .
Проблема может быть не в драйвере, а в самой микросхеме преобразователя интерфейса USB-UART.
То есть, новое "железо" и новая ОС требуют новую "обвеску", сам производитель этих чипов об этом пишет:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=212&pcid=41
У меня такая же проблема была на новом ноутбуке. Заменил PL-2303HX на PL-2303TA и всё заработало!
Разберите свой переходник USB-COM и посмотрите какой чип там припаян, наверняка старого типа.
Последний раз редактировалось PATCHS; 21.02.2017 в 01:43.
И у меня, и у товарища в ноуте, при переходе с W7 на W8.1 переходник на prolific-е перестал работать. Вот такой http://rozetka.com.ua/viewcon_usb_co...2_oem/p200363/ (на FTDI) работает.
