Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Реализация переключения ДН 3 el DELTA на 40м
    Коллеги! Буду краток: планируется повесить 3-х элементную Дельту на 40-вку "Восток Запад". В моделировщике посчитал. Директор и рефлектор, точнее их длины, будут варьироваться (переключаться) шлейфами при помощи реле. Как это лучше осуществить на практике? Заранее благодарен!
    Можно использовать кусок кабеля 1/4 длины волны до элемента и переключать в коробке на мачте, настроить рамку возможно на любую частоту путем добавления емкости или индуктивности. Только кабель очень точно нужно настроить( на обум не пройдет). Получается очень технологично.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 09.01.2017 в 16:00.
    С уважением. Владимир
    Можно и так.
    Антенну посчитать можно любую, но настроить может и не получиться .
    На работе отсканирую "рабочую документацию", думаю станет более понятней что именно хочу сделать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.01.2017 в 20:26. Причина: оверквотинг
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А как это на практике будет выглядеть? Три мачты 18-метровых или на леере между двух опор?
    73! Александр.
    Якутск
    27
    ua0qco
    красиво
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    но "стрельба" почти в потолок.
    Самара
    3,330
    В точку... Впустую пропадает высота мачт. Токи в нижних проводах зряшно греют землю и переотражаются в зенит.
    Либо 3 х Инв.Ви с длиннющими обледеневающими оттяжками (соответственно, усиленные мачты), либо вертикальная поляризация.
    Сугубо ИМХО.
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    почти в потолок
    Не говорите глупостей!
    Лучше ознакомьтесь с оптимальными углами излучения....
    для 40 метров.
    Куча помех в городе.
    Посмотрите , что написал Владимир, RA3GN.
    Можно изменять частоту настройки директор-рефлектор при помощи
    кусков кабеля.
    Если поиграться с доп. ёмкостями и
    индуктивностями( параллельно контактам реле), то
    ещё лучше получится.
    Но, не факт что при реальном использовании это будет
    заметно.
  1. Реле переключения Прием-передача
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.11.2020, 18:38
  2. Усилитель без переключения диапазонов
    от Леонид3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 17:29
  3. ВЧ вход УМ,без переключения
    от QRU?? в разделе КВ усилители
    Ответов: 229
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 17:27
  4. Вертикал 80/40 без переключения
    от ur5mid в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 20:38
  5. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
