Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 148
Тема: Транзисторы SD,VRF, BLFxxx и т.д. - подделки и настоящие
    Немного затруднялся где создать эту тему, решил что в разделе где и обсуждается их применение, будет в самый раз. Почему именно эти транзисторы - прежде всего цена. Это не IRF по цене пятак за ведро, когда обидно нарваться на подделку, но не жалко.
    Во-вторых, предлагаю размещать инфо по действительно мощным транзисторам, на которых НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ (специально для флудеров!), а практически, радиолюбителями, делаются усилители.
    Предлагаю делится информацией о том, по каким признакам можно опознать подделку, или убедиться что это может быть оригиналом.
    Собственно, тему решил создать заинтересовавшись своими экземплярами BLF188XR, купленными примерно полтора года назад.
    Вот так они выглядят.
    Вложение 252683
    И судя по всему, это подделка, хотя вот в этой теме проверили - звонятся как настоящие.
    Но потом решил поискать инфу по транзисторам, основываясь на маркировке. И набрел на этот пост, почитайте.
    Вот чем отличаются внутренности настоящего и поддельного:
    Вложение 252685
    Ориентировки - маркировка в центре m1327 и слева вверху8623.
    Надо бы со своих крышки снять, да глянуть, из любопытства... У кого есть настоящие паленые, сделайте то же самое.
    Кто применял/применяет такие транзисторы, выложите плиз, свои маркеры с аннотацией - настоящие, или нет.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Так как тема, как предполагается, будет скорее справочной, флуд и ненужные дискуссии категорически не приветствуются! Только описания и фото поддельных/настоящих!
    Очень приветствуются фотографии как выглядят подделки, например, или настоящие.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2018 в 16:33.
  2. Спасибо от cimos, Constantin007, ua0lsg, UA4NE
  3. #31
    Похоже это на оригинальный RD16HHF1?
  4. #32
  5. #33
    Да однозначно. В крайнем случае перемаркированный RF06HHF1 (нет под рукой нерабочих чтобы сравнить размеры кристала )
    Ниже фото настоящего RD16HHF1, лично приобретенного у официального дистрибьютора Митсубиши в России - Симметроне.
    Проверено неоднократно в действующих усилителях
    Отличительная черта ВЧ транзисторов Митсубиши в корпусе ТО-220 - ширина корпуса по пластику 9мм (9,1 по фланцу), в то время как у IRF и прочих "стандартных" ТО-220 ширина 10-10,5мм. Обращайте на это внимание и вы не нарветесь на фэйк.
    П.С. Возможно, смущает некоторая кривизна штампа, но это в порядке вещей (см. фото)
    Последний раз редактировалось EU1ME; 12.07.2017 в 20:43.
    Александp, Belrig.by
  6. Спасибо от Constantin007
  7. #34
ID:	266574Вот такой, неказистый на вид RD16HHF1, оригинал. Подтверждаю про 9,0 мм. При этом есть намного более красивые, с маркировкой, которая вызывает доверие, но перемаркировка. Даже цоколевка как у IRF-ов, не как у РДшек... У оригинала, кроме 9 мм, есть еще характерные выступы пластмассового корпуса между железными выводами, если присмотреться.
  8. #35
    Размеры по корпусу соответствуют (9мм и 9.1мм). Емкость затвора порядка 50пФ. Все вроде в норме, но выше 25Вт на пару, при 24В питания, заметно ограничение. Вот и подумал, может это RD06 а не RD16?
  9. #36
    RD06 емкость затвора 24пф
    П.с. всё же здесь тема для мощных и дорогих транзисторов
  10. #37
    bei jing
    BH1PYG
    Я также сталкивался с такими проблемами. Но я всегда могу найти их, когда я был в Китае.
  11. #38
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Вскрыл пальнутый 5600. Без слов. Не всегда котайцы - обманщики.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20170114_213914.jpg Просмотров: 421 Размер: 274.0 Кб ID: 253032
    Весьма меня сегодня удивил вот такой -же транзюк. У меня на нем усилок на 430 мгц , 450-500 вт.
    Принес из шека в свою мастерскую, поставить термостаты на вентиляторы, открыл корпус и ..... мне в руки вывалилась керамическая крышечка с транзюка!
    Благо - кристалл не постарадал, я с лупой его облазил и крышечку осторожно поставил на место, прижал небольшим алюминиевым блоком.
    Работает! ))))
    Не знаю, сколько проработает, но пока все норма! Специально сделал стресс-тест.
    Итак я это к чему? Похоже в Китае, кроме тупой перемаркировки дерьмовых транзисторов, есть линии по выпуску контрафакта. Т.е. вполне рабочие транзюки, как-то встречал в отзывах, что выдающие неполную мощность (вмето 1400 всего 1000 вт) , но вполне работающие изделия.
    Отсюда мораль - прижимайте крышечки своих транзюков.
    [COLOR=inherit !important]
    [/COLOR]
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  12. #39
    Я такие "отпадающие" крышечки на БФ-2 раньше клеил, а сейчас, если происходит такое - на автомобильный силиконовый герметик. Крышечку на место и по всему периметру тоненько автогерметиком (безаммиачным). Герметично, высокотемпературно и точно никогда не отвалится, пластично.
  13. #40
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так может это ограничение заложено уже в вашей схеме, а не в транзисторах. И что бы получить от них 50 ватт, вместо 25, достаточно просто перемотать выходной трансформатор. Потому что нет никакого смысла перемаркировывать достаточно дорогие специализированные транзисторы. Для этого, есть куча дешёвых, достаточно мощных полевиков, предназначенных для работы в ИБП. Если будет необходимость, они и необходимую цоколёвку закажут, но сам кристалл будет именно та же дешёвка...
  1. Софт и инструкции для подделки Kenwood tk-uv
    от LZ3DA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 16:45
  2. Подделки MJ-300, MJ-600
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:25
  3. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  4. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
