Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Мини-ум "Микрон трио"
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, день добрый.
    В новогодние праздники, пока меня пинали за перестройку приемника, конструкторский год, начал вот таким усилителем мощности кв диапазонов, решил сделать
    очень маленький усилитель, размером 150х150х100, в корпусе от компьютерного блока
    питания. Получил на выходе 20 ватт, при входе 4-5 ватт. Вся работа заняла дней восемь,
    три дня слесарка , один день намотка силового трансформатора и три - четыре дня
    лабораторная работа. Если серьезно, данная конструкция на настоящий ум не тянет,
    а вот тюнер, с активной компенсацией потерь, получился замечательный.
    Проверил его в боевых условиях, на тяжелых диапазонах, 80, 40 и 20 метров, он показал
    себя не плохо. На диапазонах 15 и 10 метров, при наличии благоприятного
    прохождения, с таким соотношение входной и выходной мощности, он вряд ли что даст.
    При строительстве данного усилителя узнал для себя много нового.
    C FT-817 работать в эфире не стал, так как не было кабеля управления усилителем,
    Достал свой боевой 706мк, закрутил его до нижней градации мощности в 5 ватт и вперед.
    Орг выводы.
    Положительные - 20 ватт это лучше, чем 5 ватт.
    Размер усилителя, имеет размер антенного тюнера.
    Такую мощность (20 ватт), можно получить еще в меньшем
    размере конструкции, примерно процентов на 20.
    https://www.youtube.com/watch?v=Qe-D...ature=youtu.be
    С уважением
    RA9FMN
ID:	252703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.01.2017 в 22:29.
  2. Спасибо от R2RBN, rw3zg, UA3LEE
  3. #2
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UMC,
    Тем более, создавать для этого отдельную тему...
    Именно. ТС, Вы б хоть принципиальную схему обнародывали бы.
  4. #3
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Шибко я старый и кусаный.
    Это касаемо отрицательного орг вывода, всегда найдется человек, который скажет ,
    зачем это надо, ну да бог с ним.
    Теперь о деле, ум сделан с общим катодом, до этого был с общими сетками.
    Так же экспериментировал с преобразователем напряжения.
    Собрал на скорую руку на трансформаторе от компа и паре полевиков.
    Работает без проблем, делал на выходе трансформатора удвоитель, утроитель, учетверитель напряжения,
    транс и полевики холодные, получил к примеру на выходеот 200 до 300 вольт, при токе 300-400 ма,
    но ему надо первичный источник 12 вольт постоянного напряжения, но чтобы обеспечивал ток от 4 до 8 ампер,
    а такой транс меня габаритами не устраивал, но вывод сделал, если есть место, импульсный источник
    анодного напряжения сделать можно.
    Парни, ну, все уже ,как говорят стопицот мильенов раз обнародовано, изнародовано, отнародовано.
    Покажите мне какое то ноухау в какаде с общим катодом, сам подивлюсь.
    Последний раз редактировалось manul; 11.01.2017 в 14:11.
  5. #4
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Поясню.
    Вот у моего друга есть FT-817.
    Приехал он летом на дачу ,охота в домике посидеть, поработать в эфире.
    Пристегивает он к трансиверу к примеру "кирпич" ватт 100 широкополосный,
    а к нему еще надо тюнер и блок питания, или аккумулятор с машины тащить.
    Так вот, этот стоватный кирпич, сворачивает в трубочку телики у Марьивановны,
    и Петрапетровича, и еще у соседей, так как стоят у соседей польские решетки,
    с усилителями, а уж они такой винигрет приготовят, совместно с "кирпичом",
    а антенна не ахти, а мощность трансивера 5 ватт, вот тут, ему этот активный
    тюнер и пригодится ,так как на выходе у него чисто.
  6. #5
    Ну а если сделать хотя-бы на паре "полтинников" с полноценными "чистыми" 100ваттами на выходе - чем хуже? Габариты, трудозатраты и вес - в полтора раза больше, не более, и ничего не будет "сворачивать в трубочку". Зато полноценных 6-8 dB прибавки. Да и транзисторный усилитель с нормальными выходными фильтрами и встроенным ручным тюнером запросто сотку отдаст без особых проблем, да ещё плюс - аккумуляторное питание.
    Не знаю, на мой взгляд красивая, но бесполезная конструкция. КПД по трудозатратам стремится к нулю. Извините, прошу не обижаться, но я так думаю.
    Последний раз редактировалось UMC; 11.01.2017 в 15:23.
    Порядок нужен лишь глупцу, гений властвует над хаосом. А. Эйнштейн.
  7. #6
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллега, как так - "ну", "а если", "хотя бы".
    Сделайте и покажите, всего делов то.
    Ну вот такой я неисправимый человек, люблю понимаете ли ставить перед собой всякие
    задачи и потом их решать, удовольствие я получаю от этого. Была задача - как можно меньше,
    взял и сделал .Это у вас трудозатраты, а у меня отдых.
  8. Спасибо от R8ach, Tadas
  9. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    manul,
    Это если нет рядом, таких же "охотников" или "рыболовов", которые предпочитают, смотреть ТВ, а не охотиться за "рыбой", "птицей", "зверем" (хоть я этого не люблю, предпочитаю пить водку). Если ОНЕ, не хотят помех своим ТВ (Ви-Фи, гаджетам и т.п.), то предложения есть, можно и 1 кВт усилитель поставить, но сигнал на выходе надо подчистить, хоть простейшим способом:
Название:	PA 2xIRF730 foto.jpg
Название:	PA 1xIRF510.JPG
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
Название:	Mini Z-match.JPG
Название:	View Invert.jpg
Название:	PA 2xIRF730 Shema.jpg
  10. #8
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Вот ежели мой лучший друг даст добро
    тогда будем делать на 6П13С
  11. #9
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Парни, я тут показал конструктив и практическую работу усилителя.
    В течении многих лет я собираю фотографии самодельных усилителей,
    их в коллекции уже несколько сотен. Есть хорошие, есть плохие, но и в тех
    и других, я находил очень интересные технические решения.
    Если конструкция прямо скажем плохая, я никогда об этом не скажу
    человеку, дабы не обидеть его, так как он это делал для себя
    и с душой. И еще, я не люблю писать пакости людям, особенно утром.
    И выкладываю для того, чтобы люди могли посмотреть как надо делать,
    делать правильно, чтобы все работало и работало устойчиво,
    авось и пригодится.Я тут никого не оскорблял, а некоторые себе могут такое
    позволить, хочу спросить, на каком основании вы меня публично оскорбляете.
  12. Спасибо от eu1af, RN6LEP, UR5VFT, UR7HBP, UT1LW
  13. #10
    делать правильно,
    А где все это посмотреть?
  1. УМ от авиационной р/ст МИКРОН
    от UN7IZ в разделе КВ усилители
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 23:23
  2. Проблемы с настройкой МИНИ ЕС
    от UA3XIS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 06:14
  3. мини АТС
    от Горец в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:55
  4. Плазменный мини-телевизор
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 14:21
