Последний раз редактировалось ok1ma; 12.10.2017 в 08:58.
Спасибо от DL8RCB
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145yagi3.htm
Делал из медных проводов, диаметром 4 или 5 мм. Работает отлично.
Доброго времени суток! Делал ли кто такую антенну, какова её характеристика, эффективность?
http://www.cqham.ru/ant_13.htm
Понятно...никто не делал. Буду первым))
Попробуйте такую. Проще а параметрам не хуже:
rn1nz003.pdf
UR4UBQ, что бы не задавать глупые вопросы есть программы для моделирования антенн. Судя по статье где дано типа --- Элементы антенны - это отрезки тонкого, 3 - 5 мм, провода из алюминия или биметалла --- можно смело сказать что работать будет, с резонансом где то 145 до как получится ...
Если только получаете позывной, то скорее всего, получите 4ю категорию, а это 5Вт разрешенной мощности. 100км даже при хорошей и настроенной антенне, кабеле с наименьшими потерями - очень приличное расстояние. Возможно понадобится МШУ.
На "Полевых днях" укв, меньше 100Вт вообще не работают, нет смысла. И при этом выбирают высокую точку с открытым горизонтом, мачты со стеками из нескольких антенн одного диапазона, качественные МШУ, закапывают генераторы, чтоб не фонили, используют толстые фидеры и кабели. При этом нужна точность наведения на корреспондента.
В общем укв, отличается от КВ очень многим, в том числе прохождением, и это надо учитывать. Если что то не получится, не расстраивайтесь и не бросайте. Спрашивайте - ответим, подскажем. А лучше получите позывной и зарегистрируйтесь на укв портале, и напроситесь на ПД, они проходят первые выходные месяца, начиная с мая. Посмотрите как и что. Я сам так начал на укв, и много новых друзей появилась с соседних регионов. Теперь просто так можем в гости приехать, в не рамок соревнований...
Последний раз редактировалось R4WBB; 19.04.2018 в 06:21.
