Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Сделать антенну на 144МГц
  1. #21
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #22
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145yagi3.htm
    Делал из медных проводов, диаметром 4 или 5 мм. Работает отлично.
  4. #23
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! Делал ли кто такую антенну, какова её характеристика, эффективность?
    http://www.cqham.ru/ant_13.htm
  5. #24
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Понятно...никто не делал. Буду первым))
  6. #25
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Понятно
    Попробуйте такую. Проще а параметрам не хуже:
    rn1nz003.pdf
  7. #26
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    UR4UBQ, что бы не задавать глупые вопросы есть программы для моделирования антенн. Судя по статье где дано типа --- Элементы антенны - это отрезки тонкого, 3 - 5 мм, провода из алюминия или биметалла --- можно смело сказать что работать будет, с резонансом где то 145 до как получится ...
  8. #27
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Она короче в полтора раза, как может быть не хуже?
    73! Успехов! Роман
  9. #28
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    88
    R4WBB
    Если только получаете позывной, то скорее всего, получите 4ю категорию, а это 5Вт разрешенной мощности. 100км даже при хорошей и настроенной антенне, кабеле с наименьшими потерями - очень приличное расстояние. Возможно понадобится МШУ.
    На "Полевых днях" укв, меньше 100Вт вообще не работают, нет смысла. И при этом выбирают высокую точку с открытым горизонтом, мачты со стеками из нескольких антенн одного диапазона, качественные МШУ, закапывают генераторы, чтоб не фонили, используют толстые фидеры и кабели. При этом нужна точность наведения на корреспондента.
    В общем укв, отличается от КВ очень многим, в том числе прохождением, и это надо учитывать. Если что то не получится, не расстраивайтесь и не бросайте. Спрашивайте - ответим, подскажем. А лучше получите позывной и зарегистрируйтесь на укв портале, и напроситесь на ПД, они проходят первые выходные месяца, начиная с мая. Посмотрите как и что. Я сам так начал на укв, и много новых друзей появилась с соседних регионов. Теперь просто так можем в гости приехать, в не рамок соревнований...
    Последний раз редактировалось R4WBB; 19.04.2018 в 06:21.
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  10. #29
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Как глубоко закапывать?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  11. #30
    чем глубже-тем лучше-главное не забыть место где закопали!
    многим-но просто внимательнее читаем вопросы задаваемые человеком
    UR4UBQ,делайте и пробуйте-я антены поверну в Вашу сторону!
  1. УМ на ГУ-50 на 144мГц
    от Вард UN7JPB в разделе УКВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 22:21
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:13
  3. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:25
  5. Помогите сделать простейшую дециметровую антенну!
    от fireball в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:47
