Спасибо от ua3ycv
Как раз таки глупых и не задавал, программы есть, знаем, сам иногда под себя подгоняю конструкции, сейчас есть 6-эл. *яги*, выполнил от конструкции с 5-ю элементами в *манне*, а данная антенна интересна по заявленным параметрам, потому и спросил практические результаты - какова повторяемость, выдаёт ли указанные дбд ?
спасибо, буду иметь ввиду, при хорошем прохождении слышно вашу область, Гомельскую, есть несколько QSO.
~9,7 dBd. В свободном пространстве - элементы Диам.-4 мм алюминий. При тех размерах что на картинке
Спасибо от UR4UBQ
А еще можно купить готовую УКВ антенну на 144 МГц, например на Алиэкспрессе (НЕ РЕКЛАМА!!!)
https://ru.aliexpress.com/item/Oshin...ceBeautifyAB=0
Похоже, что эта антенна соответствует вышеизложенному чертежу UR4UBQ.
Или лучше сразу на 2 диапазона - 144/430 МГц.
https://ru.aliexpress.com/item/OSHIN...311.0.0.hE2W8n
Сделаны очень качественно. Правда, за последнее время они несколько подорожали.
ЗЫ. Только не критикуйте сразу, это же просто один из вариантов ответа на вопрос стартопика.
По заказам видно, что активно покупают в т.ч. и в РФ.
Последний раз редактировалось VladiGeo; 19.04.2018 в 12:08.
То DL8RCB. Название темы читал. С учетом того, что у радиолюбителя нет теоретических знаний и практики изготовления и настройки антенн на УКВ, корректно предложил рассмотреть, как первый шаг, возможность приобретение готовой антенны, чтобы не получить сразу разочарование, негатив и отторжение к данному виду радиолюбительства. (А именно так, к сожалению, и может выйти с учетом всех факторов...). И далее, при желании, развиваться в этом направлении с применением очень полезной информации в теме.
Последний раз редактировалось VladiGeo; 19.04.2018 в 13:01.
Спасибо от ua3ycv
Цена однако.
Антенна F9FT 9-ть элементов
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...ementov_263553
Иногда купить дешевле чем сделать.
Кроме тех случаев когда хочется самому.
Не реклама
ОФФ.
и этот вариант имеет полное право.
и как вариант не хватает денег на покупку и есть "подручный материал" почему бы и нет.у меня был отличный Учитель-RA3LE Валерий Иванович (Царство Ему Небесное) вот он то и дал "целеуказания" кои и храню как достояние.
UR4UBQ,пробуйте-всё у Вас получится!
2 UR4UBQ
Если хотите сделать работающую антенну, есть более современный вариант на любой разумный выбор длины и типов активных вибраторов:
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
Это будет лучше, чем делать по схеме лохматого года на рисунках "полученных через авторитетов".
Если это первая антенна для портативки, попробовать ЧМ спутники и т.д. есть и на 2 диапазона вариант:
http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
Спасибо от VladiGeo
СПАСИБО, это далеко не первая антенна, делал четвертушку, 2 эл.145, 2эл. 145\435, волновые каналы от 2 до 6 элементов на 145, антенну Харченко с рефлектором ( больше всего понравилась но затратно по материалу), на 435 3 эл. двойной дельты, ромбики по Харченко, 3 и 4 эл. *яги*, для спутников есть в гараже 2 эл. на 145 (Моксон) + 5 эл 435, работает с руки, надо придумать штатив)). Вот вроде и всё, мой скромный опыт по постройке укв антенн)).
