Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Сделать антенну на 144МГц
  1. #61
    Диаметр бума?
    73! Игорь UT3iM
  2. #62
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Федотыч Посмотреть сообщение
    В техзадании не написал: вся траверса около 9 метров, у меня 3 куска трубы по 3м50см, диаметром 30мм. Хочу сделать её разборной.
    Наверняка, траверса будет с оттяжкой вверх? 9 метров 30ой трубы - согнет...
    Берете трубы диаметром чуть меньше/больше (28 или 32мм в зависимости от толщины стенки трубы) диаметра траверсы.
    Режете куски, допустим, по 1 м.
    Одеваете/вставляете траверсу. На болты(заклепки).
    Что бы траверсу не провернуло, делаем пропил (можно с двух сторон) в соединительной трубе и ставим фиксатор (допустим болт).
    * Рисунки схематические! Масштабы не соблюдены. Важна суть...
    Собираем траверсу, растягиваем вверх... Никуда она не выскочит и не провернется.
    Из плюсов - скорость сборки и невозможность проср... потерять метизы...
  3. Спасибо от Федотыч
  4. #63
    Ни в коем случае. Будет гулять - как колбаса. Правильно вообще так:
    http://www.uksmg.org/content/10-element.htm
    73! Игорь UT3iM
  5. Спасибо от Федотыч
  6. #64
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Никуда она не будет гулять. Н и к у д а.... Особенно, растянутая.
    Делал и делаю подобную стыковку труб.
    Трубочка 30тка для 9 метров длины траверсы вас не смущает, а способ стыковки - "Ни в коем случае"...
    Хорошо...
    Вариант №2, для тех, кто любит... по жестче....
    Можно сделать 4 прорези и накрест шпильки. Можно не по одной шпильке, а по две на прорезь.
    Шпильку с концов заклепать (что бы барашки не терялись).
    Жестко, надежно, быстро для сборки, не требует инструмента для монтажа....
    P.S. Что то подумал ещё... А можно и не шпильку с двумя барашками, а просто болт и тянуть одним барашком.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 21.06.2018 в 10:55.
  7. Спасибо от Федотыч
  8. #65
    Уважаемый!RV3MP Миша,вот что может произойти от такого крепления
  9. Спасибо от ua3ycv, Федотыч
  10. #66
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Трубка в трубке - жесткость выше. Согласны?
    Или... я, что то не понимаю?
    Что будет с основной (одиночной) трубой траверсы при больших нагрузках?
    Две сомнет, а одну нет?
    Хорошо...
    Вариант №3. Для супер сомневающихся в надежности стыка.
    Трубка соединения внутри траверсы, трубка соединения снаружи траверсы.
    Предложите свой вариант стыковки. Даже интересно стало...
  11. Спасибо от Федотыч
  12. #67
    Всё придумано давно. #59
  13. #68
    Да не о том говорите.
    9 метров 30 мм трубы да ещё с элементами .... Это как же растягивать надо! А после растяжки, перед РАЗБОРКОЙ всё назад ? Ой не делали вы УКВ антенн. Нужно всерьёз подумать о стэке. Есть три трубы по 3 метра ? Не вопрос.
    73! Игорь UT3iM
  14. Спасибо от Mayor
  15. #69
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Т.е. распустить трубу вдоль - прочно, а вложить целиковую трубу в траверсу не надежно?
    Понял... Вопросов больше нет.
    Её сомнет даже легким дуновением. Эту, "тонкость" заметил сразу.
    Разговор зашел про стыки труб.
  16. #70
    Тогда любой метод. Стык 30 мм трубы это не долговечность 9-и метровой антенны. Каков вопрос - таков ответ.
    Ну и ... Где новые фотки Боба ?
    73! Игорь UT3iM
  17. Спасибо от Mayor, ua3ycv
  1. УМ на ГУ-50 на 144мГц
    от Вард UN7JPB в разделе УКВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 22:21
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:13
  3. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:25
  5. Помогите сделать простейшую дециметровую антенну!
    от fireball в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:47
