Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Источник высокого для 3-х Гу-50 на трансформаторе ТА-236 с умножением
    Всем привет, планирую собрать КВ УМ на трёх Гу-50 по схеме с общим катодом. Для питания накала и сеток буду использовать ТАН-107, с этим вопросов нет. Для питания анодного планирую использовать ТА-236. И вот по нему есть ряд вопросов.
    1. Если у ТА-236 соединить все выходные обмотки последовательно, то получим 250В при токе 0.7А
    2. Ходит много разных суждений, каким напряжением питать УМ на 3-х ГУ-50. Кто говорит 800-900В, чтобы сохранить по-дольше жизнь ламп. Кто говорит, что 1300-1400, мол, "бери от жизни всё", выкачивай из ламп максимум. В связи с этим, остановлюсь на среднем значении, 1000В.
    3. Планирую сделать умножитель на 4 по стандартной схеме. Но, немного запутался... Этот умножитель умножает на 4 входное напряжение, переменное? То есть, если подать 250В, то на выходе будет 1000В? Или всё же учитывается коэффициент 1.4 при использовании сглаживающих конденсаторов и на выходе будет 1400В?
    4. 100мкф не мало? Не будут пульсации переменного тока на сигнале слышны?
    5. На какое напряжение должны быть рассчитаны конденсаторы?
    6. Слышал, что при умножении напряжения, пропорционально уменьшается ток. То есть, если начальный (допустимый) ток был 0.7А, то при умножении на 4, максимально допустимый ток станет 0.7/4=0.17А Верно?
    Если БП на трансформаторе,то-да.Я делал от сети,так там зависит от входных конденсаторов.
    100мкф не мало?
    Что-то у вас схема умножителя кривая. Эта лучше:
    Есть сайт DL2KQ, где он подробно всё раскладывает по полочкам,
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    но там злобствует блокировщик рекламы. Если у вас откроется - читайте.
    Именно так, на холостом ходу.
    "то при умножении на 4, максимально допустимый ток станет 0.7/4=0.17А Верно?"
    Обмотка трансформатора рассчитана на отдачу определенной мощности и обмануть ее нельзя никакими ухищрениями. Если
    напряжение умножить в четыре раза, то при той же мощности ток уменьшится в четыре раза. При попытке нагрузить обмотку больше, будет падать отдаваемое ею напряжение.
  5. Спасибо от Krasnobay
  6. #5
    В ходе эксперимента выяснилось,что для 4-х ГУ-50 необходимо входные емкости по 470 мкф,а выходные емкости конечно влияют на пульсации,но меньше.Ставил от 100 до 470 мкф,оставил последние,т.е.470,0х 450в
  7. #6
    на выходе учетверителя без нагрузки будет около 1200в
    c3,с4 должны быть расчитаны на 2U соответственно два конденсатора последовательно, то от ёмкости останеться половина,это надо учесть и взять 2 шт по 220 мкф
    3 гу 50 потянет
    использовал учетверитель сети на 1хги7 в FM на укв, отдаваемой мощностью 250W фона нет
    в вашем случае если на вход будет подано 250в на выходе получите 1400
    тогда для ваших нужд нужен утроитель
    фото утроителя
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 14.01.2017 в 17:57.
  8. #7
  9. #8
    Надо уточнить. Входное напряжение умножаем на 4. Потом полученный результат - на коэфф. 1,38. То и будет на выходе на холостом ходу.
  10. #9
    Днепропетровск
    234
    На схеме неправильно проставлена полярность С2.
    И получится не источник питания , а недоразумение .
    Трансформатор ТА-236 мощностью 170 вт, ему полторы гу50 будет много .
    Если выпрямить с учетверением 250в то получим 350х4=1400в на холостом ходу . При нагрузке будет падать , и очень сильно, никому такой усилитель не понравится.
    Это очень много для ГУ50 в режиме ОК. Вы не сможете установить нужный ток покоя.
    Судя по вашему опыту , сделайте с общими сетками , там трудно сделать плохой сигнал.
    И транс ищите другой , или от сети .
  11. #10
    Если сделать утроение на трансформаторе,то в SSB режиме 3 ГУ-50 потянет.1000-1050в получится на х.х. 900-950в-под нагрузкой.
    ТА-270
  1. Экранирующая обмотка в сетевом трансформаторе.
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 22:22
  2. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  3. источник питания для УС-8
    от puch в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 08:51
  4. Измерение высокого напряжения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
  5. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
