Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Источник высокого для 3-х Гу-50 на трансформаторе ТА-236 с умножением
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    piramida79, там речь о ТА-236....габаритная мощность 170Вт....
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    на выходе учетверителя без нагрузки будет около 1200в
    1200 в будет при умножении сети, т.е. 220в.
    А у него 250 в.
    Так, попробовал вот так смоделировать, подскажите ошибки, если что.
    1. берём ТА-236 http://www.radiolibrary.ru/reference...-ta/ta236.html и соединяем все обмотки последовательно, получаем 250В при токе 0.7А
    2. берём ТАН-107 http://www.radiolibrary.ru/reference...an/tan107.html У обеих половинок соединяем последовательно 2 обмотки на 56 и 24В, получим 80В при токе 0.4А с каждой половинки тр-ра. Затем этим получившиеся обмотки соединяем параллельно, получаем 80В при токе до 0.82А
    3. соединяем последовательно обмотки ТА-236 и ТАН-107, получим 330В при токе 0.7А (ток считаем по наиболее слабой обмотке).
    4. затем делаем умножитель на 2, на выходе которого получаем 330 х 1.4 = 462В х 2 = 924В.
    5. поскольку умножение у нас на 2, то и ток упал в 2 раза. Следовательно, нагрузочная способность упала с 0.7 до 0.35А.
    Итог: на выходе имеем 924В при токе до 0.35А, что около 325Вт.
    Вопрос1. Какая мощность получится у УМ на 3-х Гу-50 при таком питании? Ватт 150 будет?
    Вопрос2. 235 мкФ конденсаторов хватит? (2 по 470 последовательно)
    Вопрос3. Один кондёр на 350В будет работать с большим запасом по напряжению, т.к. в сумме получается 235мкф х 700В. А можно-ли поставить кондёры 470мкф х 250В? Ведь общее напряжение получится 500В, почти предел, т.к. на одном плече будет по 462В
  4. #14
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    200 Ватт, но лампы желательно подобрать с наиболее близкими характеристиками.
    Victor
  5. #15
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    DX888, уясните одну важную истину - в усилителе мощности самая важная вещь, это ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, а не количество ламп.
    Если трансформатор имеет габаритную мощность 170Вт, то выходная не должна превышать хотя бы 150Вт....А это 2хГУ-50 в лёгком режиме с общими сетками....
    ........ с превышением габаритной мощности почти в два (!) раза со всеми вытекающими.....
    ....не увидел,что вы соеденили два трансформатора...сор ри....
  6. #16
    Как это будет выглядеть на практике? Если будет 3 лампы, и нарисованная выше схема, то напряжение на пиках будет проседать, а трансформатор(ы) греться больше положенного. Правильно?
  7. #17
    Имеете 924В при токе 0А (коэф. 1,41) т.е. без нагрузки, при токе до 0,35А будете иметь меньше.
  8. #18
    Ну вот, а я уже сижу, репу чешу, думаю - ну как так-то, когда всё так-то
    Насколько меньше? Просто, если по паспорту на выходе тр-ра 250В и ток написан 0.7А, то, мне кажется, что при таком токе и будет 250В? Если нет, то как эту просадку посчитать?
  9. #19
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    DX888, не ну городьба . конечно...))) Но если так соединить то до 200Вт то можно будет 3хГУ-50 раскачивать смело...Дальше только кратковременно...))) )
    Напряжения в справочнике указаны именно при номинальном(указанно м) токе...На ХХ немного больше...Коэффициент 1.41 в высоковольтных выпрямителях у меня не получался никогда ....Писали об этом многие...В лучшем случае 1.35....
  10. #20
    Цитата Сообщение от shwonder Посмотреть сообщение
    Судя по вашему опыту , сделайте с общими сетками , там трудно сделать плохой сигнал.
    Я уже делал много лет назад УМ на 3-х ГУ-50 с общим катодом, просто тогда к нему блок питания был - ящик из 5 трансформаторов типа ТА , где для каждого тр-ра делал свой выпрямитель, а потом просто соединял их последовательно + отдельный транс для сеток + отдельный для накала и т.д. В общем блок питания был больше самого усилителя. А так - работал отлично.
    Сейчас хочу всё переделать. Может и правду сделать с общими сетками?... там и городить стабилизацию для сеток не придётся. Тогда вопрос - какой Кус УМ на 3-х Гу-50 с общими сетками? Вроде 10? То есть, если "вкачали" 20Вт, то на выходе получим 200, всё верно?
  1. Экранирующая обмотка в сетевом трансформаторе.
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 22:22
  2. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  3. источник питания для УС-8
    от puch в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 08:51
  4. Измерение высокого напряжения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
  5. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
