Иван, где сейчас трудится этот усилитель?
Хорошая схема, но одно НО... Минус желательно подать на сетки по отдельной цепи через дроссель, так лучше будет при возникновении тока управляющих сеток. Подавать через резистор нагрузки не есть хорошо...
А можно зашунтировать Rнаг. дросселем ДМ 200-500мкГн, самый простой выход...
Последний раз редактировалось Eugene163; 25.11.2021 в 08:43.
Спасибо от tomcat
У Ивана напряжение на экранной сетке 275 В. при таком экранном напряжении, и нулевом напряжении на управляющей сетке, амплитуда импульса анодного тока составит 500 мА.
Постоянная составляющая будет примерно в три раза меньше, то есть 166 мА.
Для четырёх ламп 666 мА.
Таким образом, при анодном напряжении 1200 В, подводимая мощность составит 800 Вт, а выходная около 500 Вт.
Это всё без тока первой сетки.
Вам мало?
И даже при работе с токами первых сеток, допустим в 10 мА, на нагрузочном резисторе в 200 Ом, выделялось бы всего 2 вольта.
Здорово они помешают?. Так что, ваши претензии к схеме Ивана беспочвенны.
да кто там те сетки контролирует......?! ?!?
если выбрать сопротивление нагрузочного резистора на выходе ДПФ = 400 Ом (ДПФ 50/400 Ом) раскачка составит 6...7 Вт, для обладателей QRP трансиверов есть смысл в ОК....
P.S.:
но между прочим, ток управляющих сеток для 3-х ГУ-50 с ОК в номинальном режиме сотавляет 6 мА
Последний раз редактировалось tomcat; 25.11.2021 в 12:06.
Спасибо от Eugene163
Да уж, сколько людей, столько и мнений и я уже запутался.. Что бы не дискутировать просто так, набросал схему предложенную Иваном, постами выше и адаптировал ее к бестрансформаторному питанию. В предложенной Иваном схеме, входное сопротивление (сума резисторов и сопротивление трех ламп, все это в параллель), будет около 150 Ом, если я правильно понимаю, соответственно я могу применить такой фильтр как на моей схеме на входе, посчитав его под выходное сопротивление 150 - 200 Ом? Ну и на входе транс соответственно 1:4. Поправьте если что то не так, а еще лучше черканите на самой схеме, где ошибки и что лучше переделать?
