Юрий, нет в жизни счастья!
Спасибо от Глазунов
Продолжаю восстанавливать старый РА на 3хГу50 по схеме с общ сетками в катоде дроссель обсуждение с поста 813
Схему привел в порядок, почистил монтаж... Сделал шнур коммутации от тр-ра К-570на РА. Имею в наличии эквивалент 75 ом 150ватт.
Сегодня собрал сборку ТХ+РА+эквивалент.
Включил на ТХ режим АМ, уменьшил мощность до 10ватт. Тюнер трансивера не использовал, т.е. выход на РА строго 50 ом
1. На 20 м раскачка на ГУ50 ток до 350. КСВ на ТХ показывает 1, 5. Уменьшаю раскачу до 5 ватт, ток на РА падает до 200 ма Резонанс на РА не могу найти...
2. На других бандах 30м, 40 даю раскачку 10 ватт. ксв=1,5. На РА нет тока раскачки вообще...
3. На бандах 17, 15 м раскачка 10ватт ксв=2.0. на РА нет тока раскачки вообще.
Непонятно, в чем дело... Подскажите, где копать...
Последний раз, 15 лет назад возился с РА на 2х6П45С с общ сетками. Дроссель в катоде... Использовал его в паре с тр-р ФТ-897 без тюнера выход 50 ом.
Как помнится, при подачи на РА с тр-ра 10 ватт в режиме АМ раскачка на 6П45С была на всех бандах около 300 ма.
Последний раз редактировалось RX1AG; 18.05.2022 в 12:52.
В каком то сообщении Вас уже просили дать фото вашего РА... Это еще шанс, что то вам посоветовать, а так...
Есть фото до переделки...нужно сделать фото после переделки монтажа. Сделаю-выложу...
Вопрос №1
Раскачка 5 ватт АМ дает на 20м ток РА 200 ма. это говорит о том, что РА как бы не имеет ошибок в монтаже и вроде работает...А на других бандах на РА только ток покоя!!?? Как будто и нет ВЧ на катоде. Это что такое?
Добавлено через 48 минут(ы):
Фото РА
Последний раз редактировалось RX1AG; 18.05.2022 в 13:50.
Разобрался....
в кабеле соединения ТХ-РА на фишке разъема СР-50 периодически возникал не контакт оплетки. Проверяешь тестером -вроде все нормально. Снаружи все нормально смотрится, но если подвигать пошатать кабель около фишки, то эта неисправность обнаруживается.
Сейчас открыл и увидел, что пайка медной оплетки на кольцо от старости ... ... окислилась и медь стлела...
Сегодня собрал ТХ+РА+ЭКВ75 ом.
Провел завершающую работу по настройке РА на ЭКВ75 ом. Докладываю:
Диапазона 160м в РА изначально не было, да и на 160м у меня нет антенны. Включил, все ОК... Управление Прием-Передача работает нормально. Ток покоя 3хГУ-50 при 810 в составляет 60ма. По входу РА с общ сетками в катоде каких либо соглас элементов или контуров не применял. Только дроссель... Сигнал с ТХ К570 выход 50 ом без включенного встроенного тюнера, подаю прямо в катод.
Включил ТХ в режим FM, выставил 10 ватт несущей и проверил раскачку на всех бандах. Раскачка около 200 ма везде. ТХ показывает КСВ приблиз 1,5.
Сначала строю отдельную катушку на 28мгц. Сначала выполнил ее как: 4 вит Дкат=40мм, длина 25 провод Д=2мм Она не захотела работать на 28 мгц. Заменил на другую: 5 вит оправка Д=15 мм, Д пров=1,5 мм, длина 25 мм. Анодный КПЕ подключен после катушки.
Подаю раскачку 25 ватт на вход, строю П контур... Маловато выхода... Сжимаю витки, и при 25 ватт получаю 150 ватт на ЭКВ.
След катушка 21-14 мгц на керамике Д=35 мм 10вит, провод 2,5 мм, длина катушки =45 мм
На 21 мгц 4 вит при 26 ватт выход 170 ватт
На 14 мгц 9вит, при 25 ватт выход 170ватт
След катушка 10-7-3,5 мгц Дкат = 45 мм, 24 вит провод 1 мм, длина 55 мм
на 10 мгц 4 вит, при 25 ватт выход 170 ватт
на 7 мгц 9 вит, при 25 ватт выход 170 ватт
на 3,5 24 вит, при 25 ватт выход 150ватт
Хочу отметить, что настройки П контура на макс отдаваемую мощность очень "острые": чуть "не так" поставил ручки конденсаторов, то мощность сразу падает...
Последний раз редактировалось RX1AG; 20.05.2022 в 19:07.
П контур на десятку обычно получается с большой нагруженной добротностью, из-за того, что велика горячая ёмкость, в которую входит начальная ёмкость КПЕ, выходная ёмкость ламп и ёмкость монтажа.
При этом по катушке контура текут не хилые токи. Плюс к тому из-за скин эффекта уменьшается объём провода по которому течёт ток. Отсюда, - большие потери.
Поэтому катушку на 28 МГц надо выполнять максимально добротной.
Диаметр провода, даже в вашем усилителе надо брать не меньше 4 мм.
По классике Вы правы...
Но чисто практически нет у меня меди Д=4мм. Такую трубку нужно где-то ехать, покупать. И не факт, что она даст большой выигрыш в КПД.
Есть вопрос.
Применил в РА готовую катушку-намотана на керамике, которая работает на бандах 10-7-3,5 мгц
Эта катушка от какой-то американской станции времен ВОВ. Естественно, ей №№ лет... Она намотана посеребренным проводом с шагом . Провод не медный, а латунный !!?? Витки намотаны очень плотно с небольшим шагом. Нужно к ней подпаять провод на переключатель. На фото видно, что провод подпаян, но припой затёк в стороны, пайка аляповата, и по сути, замкнула витки.
Вопрос:
Как аккуратно залудить виток катушки и надежно припаять провод на переключатель диапазонов, не замкнув, не испортив соседние витки?
Поделитесь советами, опытом работы с такой катушкой
Последний раз редактировалось RX1AG; 20.05.2022 в 22:30.
