Какую то ерунду написали. Roe, при использовании 2-х ламп ГУ50, анодном напряжении 900 В и анодном токе 2-х ламп 300 мА, будет, примерно, 1700 ... 1800 Ом. Ну никак не 50 Ом. Подав сигнал на конденсатор С4 от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом, Вы, EW1DC, никак правильно не настроите П - контур.
1700 ... 1800 Ом.
Есть нормальный способ предварительной настройки. Называется "холодная" настройка П-контура. Вместо генератора можно применить трансивер, предварительно сбросив мощность до минимума. Если нет возможности сбросить мощность до приемлемой, то используйте мощный аттенюатор с входным и выходным сопротивлением равным 50-ти Омам.
Найдите эту статью в и-нете, изучите и "Тестер Вам в помощь".
