Страница 58 из 103 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1029
Тема: Вопросы про УМ на 3-х Гу-50 с общими сетками
  1. #571
    Номинально для ГУ 50. 125 мА
    Больше только для балбесов����
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.08.2017 в 21:22. Причина: оверквотинг
    73 ! ALEX **#*
  2. #572
    Цитата Сообщение от Terminal Посмотреть сообщение
    меня на 2-х лампах при анодном напряжении 920 вольт получается всего 340 мА и то это только при расстройке усилителя. При настроенном на диапазон усилителе и согласовании, анодный ток 2-х ламп уменьшается до 240-260 мА.
    А вы настройте П-контур так, чтобы при настройке анодный ток уменьшался на 10-12%.
    Как на одной лампе 330 мА? Расскажите.
    Я же сказал, что прочитал а не сделал. Правда там написали что лампы долго не работали.
  3. #573
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    По 330 миллиампер на каждую лампу, при настройке и поддержании такого тока в течение нескольких секунд аноды должны выйти из строя.
    Не придумывайте. 200 мА на лампу , уже в настроенном режиме, а в расстроенном - и все 250 - это просто нормальный режим для ГУ-50 с ОС. И даже не смущается ни капли (не розовеет, и по 10 лет работают, в CW, 4ХГУ-50=450Вт на выходе). А при настройке нужно просто быстро это делать, лучше - сделать таблицу. И лампы нужно видеть, чтоб вовремя перейти на приём, если антенну забыл переключить. А за 3 секунды "убить" анод ГУ-50 перегрузкой по рассеиваемой мощности - ДнероГЭС потребуется...
  4. #574
    Всё же многовато, чуть зазевался и пшик.... Куда лучше 130-150мА при Ua=1200V.
  5. #575
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    При 1200В анодного и токе 140мА на аноде будет рассеиватся 68Вт, что намного больше предельного значения. Допустим, что анод ещё этот режим выдержит, но чтобы до такого тока раскачать лампу нужно больше мощности на вход подать, что приведёт к появлению сеточного тока и перегрузке первой сетки и как следствие увеличение искажений.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  6. #576
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Откуда такая информация? А по моему, в таком режиме на анодах рассеится ватт 50...
    Так у нас все сетки на корпусе. И ток сеток появляется сразу с подачей раскачки. Конечно, сеткам тяжеловато. Но при 150 мА с лампы, они годами работают. Это же не 200-250, как предлагают некоторые.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #577
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Тоже решил доделать свой долгострой на 3-х полтышах.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  9. Спасибо от ra9dm, RL1L, SENE, tomcat
  10. #578
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Подскажите плс,,.
    Нужно получить с РА общ сетки 3хГУ-50 вых мощности 300 ватт. Трансивер к-570 с тюнером. Хочется сделать все попроще...
    Вопросы
    1. Нужно делать согласование по ходу Ра? Обязательно ли оно? Или напрямую с т-ра подать в катод
    2. Если напрямую-сколько ватт нужно с т-ра чтоб получить с РА 300 ватт?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  11. #579
    А есть ли смысл делать УМ 300 Вт для трансивера, у которого собственная мощность 100 Вт?
    Разница в силе принимаемого сигнала более-менее заметна, если увеличение мощности передатчика меняется на порядок. Т.е. 10Вт =>100Вт =>1000Вт.
    RV3LE
  12. Спасибо от UR5ZQV, UV5EVY
  13. #580
    2,477
    RL1L
    Конечно есть!
    УМ будет работать как буфер между трансивером и антенной, при этом мощность на трансивере можно уменьшить до 25-30 Вт, в этом и положительный момент, что Вы не эксплуатируете трансивер в максимальных режимах, а именно в цифровых видах связи, если с трансивера снимать все 100% мощности, то он долго не протянет, а так же в однополосном режиме, учитывая пик-фактор, вместо 40-50 Вт, Вы получите 150-160 Вт, а это гораздо лучше.
  1. вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    от Бостаманте в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 18:18
  2. Вопросы о RA3AO
    от UA0Y в разделе RA3AO
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 22:19
  3. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  4. РА 144мГц на ГУ-74 с общими сетками
    от UR5ZEW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 18:20
  5. Вопросы про радио
    от Kanzler в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 07:08
