Появилась информация, что они в производстве направленных антенн сотрудничали с R-Quad.
P.S. Gap Titan фирменный стоял два года. Три оттяжки, при любых ветрах как струна.73!
В результате долгого сравнительного анализа различных конструкций пришли к выводу, что это аналог антенны фирмы "Force-12". Спасибо всем кто помогал!!!
P.S. Скопированы, один в один, даже мелкие детали.
Всем 73!
Иван, а можно поподробнее о Вашей антенне?
Что же касается материала то нам он показался вполне достойным.
При этом хочу заметить, что GAP Titan американского производства в "корявых руках" простоял всего ОДИН месяц и сломался. И таких примеров много.
73!
Антенну приобретал в 2002 году прямо на фирме.В этом же году и поставил.Мачта 15 метров стоит на 9ти этажном доме,на ней антенна.При подьёме лопнула верёвка и антенна пошла вниз,при ударе загнулся первый директор 10ти метрового диапазона,легко выправили элемент(был бы Д16Т,хана,готовьте новый,он бы просто сломался).В антенне восемь элементов: 2-2-4(на десятке два активных,т.е. один настроен в телеграф,другой в телефонный участок).Питание по одному кабелю в разрезной элемент двадцатиметрового диапазона,остальные элементы неразрезные и все отделены от траверсы.Антенна неплохо работает на 18 и 24MHz, настраивается с помощью встроенного антенного тюнера любого трансивера,которые у меня были и есть сейчас.Единственное, что было не очень хорошо это купленный там же балун,который когда я заменил на проходной,то как оказалось,что родной вносил какое то доп. сопротивление и КСВ был высоковат(такое ощущение,что элементы антенны коротковаты были.)Замена балуна поставила всё на свои места. Не буду описывать,как я пытался настроить антенну в резонанс с родным балуном,потом просто решил заменить балун.Сейчас всё нормально.Правда годы берут своё и надо конечно менять изоляторы крепления элементов на новые,но пока держится.В планах другая антенна.
To=R5ZQ;
Иван! Спасибо за ответ.
Я тоже считаю, что ажиотаж, поднимаемый вокруг Д16Т совершенно излишен. Описываемая мной антенна хранилась в неподходящих условиях, однако никаких следов коррозии не заметили. В тоже время итальянская частично скорродировала. Как то так. 73!
