Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: помехи от частотника INNOVERT
  1. #41
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    внутренние связи короткие 10-15см, их тоже нужно выполнять экранированным проводом?
    от шкафа до скважины 1,5м понятно экранирую
    заземление на скважину нормально? или лучше вбить три кола треугольником рядом с будкой?
Название:	ввод в скважину.jpg
    Последний раз редактировалось rl3fa; 20.01.2017 в 13:17.
    RL3FA Сергей
  2. #42
    У нас на альтиварах71, наоборот, моторный и сетевой дроссель - обязательны. Экранированный кабель как до дросселя от входных клемм ЧРП, так и до мотора полностью. Частотник (до 5 кВт) часто стоит в том же шкафу по другую сторону от корзины с ПЛК, точность измерения давления, которое поддерживается - 0,1%. Т.е. на измериловку и автоматику в соседних и этом шкафах точно не влияет.
  3. #43
    349
    UA3079SWL
    В принципе, шкаф сам экранирует если заземлен и все панели соединены проводами. Кабель от сетевого дросселя до колодки ПЧ можно и не экранировать.
    А вот про три кола заземления мысль здравая. Заземление здесь - самое узкое место. Ведь питающий фидер наверняка земли не имеет.
    Илья
  4. #44
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    питающий фидер - три фазы и ноль
    RL3FA Сергей
  5. #45
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    Землю отдельно. В Вашем случае как то все страшно выглядит, судя по фото. Вполне может и сам частоник не надлежащего качества.
  6. #46
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Цитата Сообщение от rl3fa Посмотреть сообщение
    в мануале сказано что при уменьшении частоты ШИМ уровень помех падает, но возрастает уровень шума двигателя
    Пускай шумит двигатель, ничего движку не будет.
    Частотники Vacon, частота шим 1.5 КГц, движки по 300 КВт. Свистят чуток и работают.
    увеличить время разгона (под контролем электрика с водоканала)
    - понизить частоту ШИМ
    Потратьте время на изучение мануала, почитайте форумы, а потом принимайте решение.
    Алексей, R1OOL
  7. #47
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    спасибо коллеги за высказанные мысли и замечания
    есть над чем подумать и есть что поделать
    руки не опускаю, будут свежие новости с поля боя, отпишусь
    RL3FA Сергей
  8. #48
    349
    UA3079SWL
    Там, кстати, частота ШИМ похожа на 5кГц судя по спектру помех. Так что сложно сказать, надо ли ШИМ крутить.
    Илья
  9. #49
    Частота ШИМ индицируется в меню параметров. Секундная манипуляция кнопками на панели частотника позволит не гадать на кофейной гуще.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
  10. #50
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    частота ШИМ 5 кГц,минимально возможная по мануалу 1 кГц
    поскольку в разных ПЧ чаще используют 4 кГц, то менять несущую не буду
    RL3FA Сергей
  1. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  2. Атмосферные помехи.
    от Ярослав в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 07:27
  3. Импульсник и помехи
    от Mosin в разделе Источники питания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 18:17
  4. Помехи от домофона
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 18:58
  5. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42
