в мануале сказано что при уменьшении частоты ШИМ уровень помех падает, но возрастает уровень шума двигателя
как это скажется на насосе, подшипниках, обмотках?
не уменьшится ресурс насоса при установке ШИМ в минимум?
пока по результатам обсуждения запланировал
- заменить выходной кабель на экранированный (самостоятельно)
- увеличить время разгона (под контролем электрика с водоканала)
- понизить частоту ШИМ
Я не настолько профик. Но при мне парень с Сименс объяснял заказчику как вымерить параметры мотора чтобы записать в память старого Сименсного векторника. Что-то вроде в восьмом году это было, уже и Сергей на сервисе Сименса не работает, и таких толковых там нет уже.
И поскольку не профик, дешевых ПЧ не люблю да и задачи у нас другие (перемещение, линейное и вращательное) - векторные лучше подходят по динамике.
На насосе и подшипниках это не отразится и реурс не уменьшится.
Моторный дроссель, если испоьзовать, то частоту ШИМ обязательно снижать.
В инструкции к частотникам Siemens Miromaster 440 это прописано жестко (4 кГц).
По своему опыту, используем частотники многих производителей и везде фильтра и хорошая земля и экранированный кабель. Моторные дросселя неприменяем. Частоты ШИМ 4-8 кГц.
Конечно все частотники на фабрике стоят и уровеь шума оценить трудно.
В единичном случае победить проблему не должно быть сложным делом.
На фотке монтаж совсем не типичный для подключения частотного привода.
по мануалу несущая может быть от 1 до 15 кГц
судя по спектру помехи похоже что сейчас частота ШИМ 5 кГц
сколько можно поставить 4 кГц или еще ниже?
Ниже 4 кГц наверно нет смысла делать. Частотники Siemens, Allen Bradley, Cotrol Technics и друих известных производителей вообще ниже 4 кГц вроде ШИМ не опускают. К сожалению у нас не используются не "брендовые" частотники.
Конечно сначала лучше выполнить правильно монтаж.
