внутренние связи короткие 10-15см, их тоже нужно выполнять экранированным проводом?
от шкафа до скважины 1,5м понятно экранирую
заземление на скважину нормально? или лучше вбить три кола треугольником рядом с будкой?
Последний раз редактировалось rl3fa; 20.01.2017 в 13:17.
У нас на альтиварах71, наоборот, моторный и сетевой дроссель - обязательны. Экранированный кабель как до дросселя от входных клемм ЧРП, так и до мотора полностью. Частотник (до 5 кВт) часто стоит в том же шкафу по другую сторону от корзины с ПЛК, точность измерения давления, которое поддерживается - 0,1%. Т.е. на измериловку и автоматику в соседних и этом шкафах точно не влияет.
В принципе, шкаф сам экранирует если заземлен и все панели соединены проводами. Кабель от сетевого дросселя до колодки ПЧ можно и не экранировать.
А вот про три кола заземления мысль здравая. Заземление здесь - самое узкое место. Ведь питающий фидер наверняка земли не имеет.
питающий фидер - три фазы и ноль
Землю отдельно. В Вашем случае как то все страшно выглядит, судя по фото. Вполне может и сам частоник не надлежащего качества.
спасибо коллеги за высказанные мысли и замечания
есть над чем подумать и есть что поделать
руки не опускаю, будут свежие новости с поля боя, отпишусь
Там, кстати, частота ШИМ похожа на 5кГц судя по спектру помех. Так что сложно сказать, надо ли ШИМ крутить.
Частота ШИМ индицируется в меню параметров. Секундная манипуляция кнопками на панели частотника позволит не гадать на кофейной гуще.
частота ШИМ 5 кГц,минимально возможная по мануалу 1 кГц
поскольку в разных ПЧ чаще используют 4 кГц, то менять несущую не буду
