Показано с 1 по 10 из 18
Тема: проблема и ремонт анализатора RigExpert AA-500
    Здравствуйте .Перестал работать анализатора RigExpert AA-500 ,на экране не показывает измерение КСВ ,полоса частоты чистая и не отображается ничего .
    Основное меню работает ,все переключается, но прибор молчит .Похоже что вышла из строя микросхема усилителя мощности ,если не ошибаюсь это AD8307,или какая другая .Раньше на сайте RigExpert AA-500 было как бы описание замены микросхемы сейчас он другой и найти ничего не удалось .Весь инет перерыл и ничего не нашел .Подскажите что за микросхем а,или кто делает ремонт . В RigExpert AA-500 не отсылать ,проблема будет с пересылкой из России да и рисковано .
    По пробуйте пере прошить.
  3. Спасибо от RA3PS
  4. #3
    Вы имеете ввиду взять на офсайте прошивку и через комп прошить .А что может что слетела прошивка ,хотя может и так ,но один из вариантов оживления прибора ,хотя раньше как то у них на сайте было написано как менять микросхему и было вроде видио или фото ,но вот сейчас там новое оформление и все пропало .И как прошивать ,где взять прошивку(мелькало на форумах , что есть новые версии прошивок ) .У них там ничего не лежит,хотя видел что появились якобы новые версии, но где они ,не понял .Какая программа для прошивки .Так что вопросов больше чем ответов
    Последний раз редактировалось RA3PS; 17.01.2017 в 22:52.
  5. #4
    Зайдите в сервис меню и посмотрите есть ли напряжение под нагрузкой 50 Ом и без. На индикаторе рисуется вилка допуска. Если умирает выходная микросхема - то выхода нет. Надо менять выходной транзистор.
    В АА-200 и АА-500 - это была распространённая болячка.
  6. Спасибо от RA3PS
  7. #5
    Сегодня занялся в плотную с анализатором ,распечатал доку и проверил ,на экране все нормально задается, но в режиме теста измерителя две полосы не закрашиваются ,что означает что анализатор не исправен .Вскрывал его, проверил мост, тот что находится на плате рядом с выходным разъемом , сопротивления и конденсаторы исправны.Переключал его в режим генератора,дал частоту 1 мгц и осцилографом - (уровень на осциле 10 мв/клетка ,весь размах 100 мв) глядел сигнал на выходе разъема - идет прямая линия.Теперь вопрос упирается в микросхему ,ее найти или отдать в ремонт ,но куда и кому .
    Валерий
  8. #6
    Добрый день.Да у меня был подобный случай.Пере
    прошился только с третьего раза.Работает по сей день.
    А в режиме теста проверяли? Может и микросхема .
    Последний раз редактировалось RZ6MB; 19.01.2017 в 20:30.
  9. Спасибо от RA3PS
  10. #7
    Мало данных. У меня несколько раз вылетала SGA на выходе и АА-200 не выдавал нормальный уровень. 100мВ слишком мало, должно быть около вольта. SGA-шка вылетает очень легко от статики, я всегда кратковременно замыкаю антенный фидер перед подключением.
    Стас FIX
  11. Спасибо от RA3PS
  12. #8
    Выход теста не закрашивается - нет Вч на выходе. Выпаяйте микросхему и померяйте ВЧ в точке входа оконечника. Если ВЧ есть - то точно оконечник накрылся. Меняется за 5 минут. Есть аналоги.
  13. #9
    АД8307 это лог.детектор. Ни разу не видел, что бы она выходила из строя при разумном использовании. Вход у неё хорошо защищен. А вот усилитель выхода горит на раз при любом чихе.
    Стас FIX
  14. #10
    Стас вы о GALI 74 говорите,вот ее то трудно найти ,если только на ебэе .А если ее заменить по принципу как в IC746 на КТ 368 или микросхему серии MAR6 ,8,вроде выбор их большой
    Александр, а вы о это же микросхеме пишите или о АД8307.
    Последний раз редактировалось RA3PS; 19.01.2017 в 23:28.
  1. Ремонт ИБП Meanwell PSP 500-48
    от Alex Stene в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 19:21
  2. Ремонт стабилизатора Ресанта АСН-500/1-Ц
    от Евгений240 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 22:21
  3. Проблема с Comet CAA-500
    от vnp в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 15:06
  4. Выбор анализатора спектра
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 00:09
  5. Выбор анализатора спектра
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:08
