Показано с 11 по 18 из 18
Тема: проблема и ремонт анализатора RigExpert AA-500
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    Ну конечно, на выходе стоит GALI-74, как AD8307 может быть на выходе???
    схемы на сайте производителя доступны, зачем фантазировать?
    https://rigexpert.com/files/tech/RM812CPU.pdf
    https://rigexpert.com/files/tech/RM813DETVHF.pdf
    https://rigexpert.com/files/tech/SUBVHF6.pdf
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    GALI 74, вот ее то трудно найти ,если только на ебэе
    Как вариант, заказать на ebay или ali. Минутное гугление дало результат, что они есть в Терраэлектронике.
    А если ее заменить по принципу как в IC746 на КТ 368 или микросхему серии MAR6 ,8,вроде выбор их большой
    Думаю, можно поставить любую GALI, если прибор позволяет произвести калибровку по выходному напряжению, только R14 и R15 надо будет поменять в соответствии с даташитом.
    Собственно, можно воспользоваться вот этими результатами - https://www.einfo.ru/store/GALI-74/
    Последний раз редактировалось sever2k6; 19.01.2017 в 23:31.
  2. Спасибо от RA3PS
  3. #12
    Не смотрел, что в АА-500, может и GALI. В АА-200 стояла SGA, коих великое множество разных. Ставил то, что под руку попало. Но потом поменял на родное. Надо смотреть DataSheet и сравнивать параметры. На транзисторах я бы не рискнул делать. Надёжнее, но не факт, что получится ровная АЧХ
    Стас FIX
  4. Спасибо от RA3PS
  5. #13
    нашел в копии чем заменить усилитель ГАЛИ74. Но микросхему уже заказал на ELBASE,стоимость не велика 266 р с пересылкой ,по крайне мере не дороже чем на ебэе .да и пришлют быстрее .Теперь жду
ID:	253761Этот усилитель можно заменить на микросхему Sirenza SGA-6589 или (уровень выходного сигнала будет меньше) на SGA-6489, Mini-Circuits GALI - 74 , GALI -5 или подобную.
  6. #14
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    В теме про антенный анализатор на Arduino, коллега Explorer дал ссылку на шикарный калькулятор для таких усилителей.
  7. Спасибо от RA3PS
  8. #15
    Заменил микросхему GALY 74 заработал,брал в Воронеже ,теперь нужно будет взять разьем-переходник для проверки ,хотя появлялась мысль заменить маму на нем на PL259, до 144 мгц она будет нормально работать,а выше в принципе и не нужно. Вот можно ли такую операцию проделать или не стоит ?
  9. #16
    можно конечно, но стоит ли?, проще купить переходник.
    Я собрал 4 переходника под все типы разьемов...доволен как слон!
    Хатуль мадан.
  10. Спасибо от RA3PS
  11. #17
    да он есть ,но его нужно забрать .А вы собирали их сами или брали готовые.
  12. #18
    RA3PS,
    Конечно готовые. на верхним диапазоне очень важен конструктив перехода, иначе падает точность измерений.
    Хатуль мадан.
  1. Ремонт ИБП Meanwell PSP 500-48
    от Alex Stene в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 19:21
  2. Ремонт стабилизатора Ресанта АСН-500/1-Ц
    от Евгений240 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 22:21
  3. Проблема с Comet CAA-500
    от vnp в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 15:06
  4. Выбор анализатора спектра
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 00:09
  5. Выбор анализатора спектра
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:08
