Господа помогите c Proteus 6.9.5 Скачал на Казусе. Не получается развести одностороннюю плату.Убираю в настройках верхний слой а он всеравно разводит двухсторонку. Может есть у кого нормальный перевод мануала.
В меню Set Strategies нужно установить Pair 1 Hoz и Vert одинаковыми для цепей Signal , Power и Bus (если нужна сторона установки элементов - TOP если нужна сторона печати соответственно BOT).
Всё получится! Желаю успехов в освоении!
Спасибо сейчас попробую
ОК. Всё получилось. Уменя последний вопрос. Как правильно залить землю и привязать к ней все концы элементов которые сидят на земле всхеме.
Для заливки землей нужно сделать следующее:
1. Сформировать список цепей связанных с землей (GND)либо автоматически из программы ISIS либо вручную.
2. В меню TOOLS выбрать power plane generator и указать цепь, с которой будет связана земля (GND).
3. Нажать ОК.
Вообще, я очень рекомендую Вам скачать старую версию Протеуса v5.2 В ней были обучающие видео ролики. В них подробно всё показано (куда щелкать и зачем).
73! Александр
Александр большое спасибо за консультацию. v5.2 обязательно скачаю,если можно скинте ссылочку.Best 73.
Всем привет.
Подскажите как в Proteus 7.10 сделать негатив для фоторезиста.
Заранее благодарен.
