Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: QRP антенный тюнер,набор из Китая
  1. #81
    Радиопатрульный Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    2,706
    LY3QN/SWL LYC-3/exUP2-038-1396
    Начали с китайского тюнера, закончили как всегда... Начало "во здравие", концовка "за упокой".
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Заказал на E-bay наборчик. http://www.ebay.com/itm/271808341754?_trksid =p2057872.m2749.l264 9&ssPageName=STRK%3A MEBIDX%3AIT
    Два дня работы, и вот:
    Вобщем впечатление хорошее - могу рекомендовать походникам. Настроитесь на любую проволоку в кустах!
    Интересная штука. Только вот сам недавно получил переносный трехдиапазонный КВ-трансивер, в силу мобильности собираюсь использовать в основном с телескопическими антеннами (с удлиняющими катушками). Хотя слепил и "веревку", на базе карнизной антенны от "Грундига-Яхтбоя". Если повезет с погодой, в субботу утром поеду к морю, планирую поработать с дюн. Диапазоны - 7/14/18 МГц.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Смотрю у Вас на шкале аппарата частота 225 кГц. А как "Едынка" строится с этим тюнерком? У меня 718-ый на ДВ с "Аутбэком-1899" ничегошеньки не слышно. А вот на рамочную с КПЕ все ДВ-СВ строятся, на длинный луч тоже, громогласно слышно "Едынку", Калундборг ДР, маяк палангского аэропорта на 407 кГц, "Радио Меркурс" на 1485 кГц.
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 02.02.2017 в 19:59.
    Lugn, bara lugn - спокойствие, только спокойствие, 73!.
  2. #82
    Я даже не знаю кто хуже, уже забаненый RU2FB, или остальные, вмиг и с восторгом подхватившие возможность превратить тему в помойку.
  3. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  4. #83
    да есть еще много форумов, где он сможет поделиться результатами использования тюнера и пиксик как раз соберет
  5. #84
    Заказал такой набор. Т-образная схема мне не нужна, хотел миниатюризировать своё СУ для полевой EndFeed антенны (LC-контур с отводами и катушкой связи), с применением части деталей из этого набора. Красиво так получился галетник с катушкой, копмпактненько! И всё бы хорошо, но решил я провести лабораторные тесты конструкции. Выяснилось, что катушка на кольце из набора ощутимо греется. Померял я её добротность - и понял бесполезность затеи. Добротность в КВ диапазоне - 10-15. Так что китайцы не соврали насчёт диапазона согласуемых импедансов. При сильно отличающихся от 50Ом значениях это СУ превращается в грелку. Хотя КСВ оно вам обеспечит идеальный! Так что если вам дОроги ваши QRP-ватты , а не показания стрелки показометра - эта конструкция не для вас. А себе я так и оставил катушку на банке от витаминов. Большая, топорная, но зато добротность не ниже 100, и потери при любом раскладе (3-30МГц, импедансы 500-5000Ом) - не более 1дб.
    Сергей, UA0LLM
  6. Спасибо от Boris.., RX6DL, US7IGN, vldk1970
  7. #85
    Цитата Сообщение от UA0LLM Посмотреть сообщение
    Заказал такой набор...
    Покажи, что и как сделал. схема, фото конструкции.
    тоже удивляюсь про разные кольца... катушка с сердечником Всегда хуже по всем параметрам... размер только можно уменьшить.
    кстати сердечник может быть любой, от латуни до гвоздя, и параметры соответственно...
    Спасибо!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  8. #86
    Хабаровск.
    1,310
    UD0CAJ
    Витки галетником замыкаются или нет?
    З.Ы. Перечитал еще раз - вопрос снят. Конечно при импедансах в килоомы сердечники начинают давать ощутимые потери. Сделайте фото своей конструкции. Как раз срочно ваяю высокоомный тюнер и изучаю конструктивы. Можно в лючку что бы тут не флудить.
  9. #87
    В этом месте поподробнее, дело в том, что измерял катушку на сердечнике Т130, на частоте измерения 10 кГц, так и есть 10-15, и совсем другая добротность на частоте 1мГц, около 50, а на частоте 15 мГц больше 100. С трансивером FT-817 и Г- тюнером, воздушный КПЕ+ катушка на Т-130, не греется ничего совершенно. Так же работали с Олегом RU2FB около Ельца, антенна 21м, у него трансивер 20Вт, ничего не грелось. На 14 МГц такая связка 21м+Г-тюнер показала себя просто прекрасно, проведено достаточно много связей, как с моими 5 Ватами, та и с его 20Ватами.
    P.S. Мой тюнер отличался, что был Г-образным и с воздушным КПЕ, его купленный в Китае Т-образный, на таком же кольце, но с двумя КПЕ естественно, с "пластмассовым" диэлектриком. Мой работал лучше.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 24.08.2017 в 08:22.
  1. Антенный тюнер в SW2013
    от US2IT в разделе SW
    Ответов: 480
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 00:54
  2. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 11:33
  3. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  4. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  5. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
