Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #111
    Да вы правы, левый резистор тоже регулирует напряжение, подаваемое на правый резистор и с него на диод. А правый резистор регулирует одновременно напряжение смещения и спаренным потенциометром напряжение на выходе прибора. Поворачивая
    ручку регулировки правого резистора желательно померить напряжение на аноде лампы. Оно может изменяться от минимального до некоторого максимального. Если это получается, то все, что связано с этой лампой, окажется исправным.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 23.09.2019 в 18:39.
  2. #112
    Валдай
    45
    RA1TM
    Цитата Сообщение от nick7303 Посмотреть сообщение
    При включении генератора стрелка резко уходит в право затем ложиться в ноль.
    Что-то не нашел в теме в каком положении у вас тумблер
    "уровень К" - М%. Он должен быть включен в режим "уровень К".
  3. #113
    При регулировке этим резистором ничего не меняется. минусовое на сетке как было -0.28 так и стоит. Может обмотка трансформатора накрытая? но на трансформаторе не видно номеров обозначений выводов, т.к весь трансформатор залит черным лаком.
  4. #114
    при включении тумблера "уровень К"
    У Вас полное техописание с картой напряжений на электродах радиоламп есть?
  5. #115
    вот когда включаю тумблер ГВЧ срелка резко ложиться в право и затем ложиться в ноль включаю "уровень К" на резистор установка К не реагирует.
    Да описание есть
    Последний раз редактировалось nick7303; 23.09.2019 в 19:44.
  6. #116
    Да описание есть
    Карта напряжений там есть?
  7. #117
    да карта тоже есть
    Добавлено через 11 минут(ы):
    не меняется, и на 2-й ножке так же -0.28в. Может обмотка трансформатора не работает? хотел прозвонить но нумерацию выводов на трансформаторе не видно т.к он залит черным лаком.
    Последний раз редактировалось nick7303; 23.09.2019 в 19:58.
  8. #118
    Валдай
    45
    RA1TM
    Скорее всего вам стоит вернуться к определению исправности задающего генератора.
    А каскад на 6Ж9П выполняет роль автоматического регулятора уровня выхода. Если
    ЗГ не работает, то не будут работать все последующие каскады. При проверке ЗГ желательно пощелкать переключателем диапазонов несколько раз. Могли закиснуть контакты переключателя. Если заведётся задающий, то проверяем далее по блок схеме -
    усилитель ВЧ, АРВ, модулятор.
  9. Спасибо от RX6LQ
  10. #119
    Понятно. Вы не первый кто туда "посылает" Евгений тоже самое говорит. Подумаю как можно замерить напряжения на выводах ламп Л1 Л2. Может спаяю какой нибудь переходник для ламп. Там просто физически не реально померить не разбирая планку на которой стоят лампы.Контакты на переключателе диапазонов чистые.
  11. #120
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    nick7303, проверьте ещё раз правильность установки Л1 и Л2, если лампы перепутаны местами - генератор работать не будет.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
