Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #41
    Энергодар УКРАИНА
    702
    UR4QRC
    У моего, после долгого хранения в гараже, сгнил дроссель проходной в цепи подачи питания в "кастрюлю". Извлечь не смог, пришлось рядом отверстие сверлить и впаять новый -заработал.
  2. #42
    Кондер поменял, ситуация не изменилась. При вкл ГВЧ стрелка также отклоняется до конца прибора и падает. Если резко крутить туда-сюда уровень К , то стрелка еле дергается.
  3. #43
    Конденсаторы в БП 100мкфх300в, тоже поменял. Все без изменений.
  4. #44
    13,592
    Бессистемно можно всё поменять.
    Идите по порядку.
    Проверьте наличие напряжений на анодах и экранных сетках.
    Проверьте есть ли генерация задающего генератора.
    Если есть, то идите дальше по усилительным каскадам.
    Если совсем нечем определить наличие генерации, то соорудите простейший пробник к китайскому мультиметру.
    Конструкций в И-нете - море.
    Возьмите в конце-концов отрезок провода и приёмник...
  5. #45
    Евгений, я не такой уж и специалист. Если кто сможет подсказывать что да как сделать, где что померить, то я смогу. Как проверить есть ли генерация задающего генератора
  6. #46
    В моем таком ГСС в выпрямителе стоял параллельно обмотке силового трансформатора конденсатор, который выполнял функцию стабилизатора подаваемого сетевого напряжения и соответственно стабилизатора напряжения питания. Может у вас что то из этого вышло со строя.
  7. #47
    Этот конденсатор и дроссель проверил. Все нормально.
  8. #48
    13,592
    Во вложении схема и описание прибора. Надеюсь чем замерять напряжения на электродах ламп у вас есть.
    Проверить работу задающего генератора можно имея любой радиоприёмник.
    Задающий генератор собран на лампе 6Ж5П.
    Вывод анода у неё 5я ножка. Припаивайте к ней через конденсатор в 100 пФ, полуметровый кусок провода, который располагаете рядом с приёмником.
    Устанавливаете на генераторе диапазон и частоту которую может принять ваш приёмник.
    Немного двигаете ручкой установки частоты генератора чтобы поймать его сигнал. Если ваш приёмник вещательный, то вы будете слышать мощную несущую, без модуляции.
    Если сигнал с ЗГ есть, то перепаиваете конденсатор с проводом на 5ю ногу лампы 6К4П ( это усилитель ), устанавливаете регулятор уровня сигнала в генераторе на максимум выхода и всё повторяете.
    Если сигнал есть и теперь, то проверяете аттенюатор и разъём.
  9. #49
    Спасибо большое Евгений. Завтра попробую. Приемник и трансивер есть. Есть на чем проверить.
  10. #50
    У меня косяк был в схеме автоматической регулировки уровня был. Это лампа Л5 и левая половинка Л6. Если на катоде триода-повторителя напряжения нет, то естественно и в задающем генерации не будет. А на катоде не будет, потому что на сетке нету. А на сетку попадать должно с анода Л5 и того самого резистора и конденсатора. Вы чем конденсатор проверяли?
    И вообще сначала проверяют режимы по постоянному току, чтобы знать какой именно каскад не работает.
    Виктор
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
