Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #51
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    И вообще сначала проверяют режимы по постоянному току, чтобы знать какой именно каскад не работает.
    Да. Но ещё раньше лучше сделать тщательный осмотр и все пайки, а также плотность контактов переключателя поддиапазонов, так как некоторые питающие напряжения проходят через их контакты. прозвонить все моточные компоненты прибора - дроссели, катушки.
    В схеме генератора, выложенной в формате дежавю много ляпов. К примеру мост выпрямителя нарисован не правильно, д8 на самом деле это д6, на л2 шина питания(С23) должна быть на экранную сетку, а не защитную. Может ещё что есть да не заметил. лучше сравнить хоть и не очень хорошим сканом схемы с документации на ГСС.
  2. #52
    В генераторе используется лампа 6Ж3П и возможно у нее что то с управляющей сеткой у которой от нагрева изменяется емкость. Можно попробовать заменить лампу.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 10.09.2019 в 13:39.
  3. #53
    Вот в этом я с Вами соглашусь. Я сначала нашел схему в дежавью и все не мог понять почему на схеме одно-в схемотехнике другое. Теперь опираюсь на отсканированную версию платы. С лампами я в первый раз сталкиваюсь (да и вообще мало опыта в радиолюбительстве), а так знания из кружка юнный радиолюбитель из Дома пионеров еще остались в старой черепушке. Поэтому и прошу помощи, а ГСС нужен т.к нужно дальше двигаться. Позже проверю работу генераторов как советовал Евгений240. а дальше отпишусь по результатам. Не пинайте сильно, но на пинок в нужном направлении не обижусь -)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Подскажите как проверить режимы, а то в схеме нет контрольных точек где что мерить.
    лампы все "новые" т.е не б/у. брал 3 комплекта с запасом. уже как только не менял чуть ли не шахматная партия :-)
    Последний раз редактировалось nick7303; 10.09.2019 в 14:49.
  4. #54
    На катоде левого триода есть напряжение? Мерять надо высокоомным прибором.
    Виктор
  5. #55
    13,581
    nick7303, чтобы не возится с приёмником, можно соорудить такой пробник.
    Подключается к китайскому мультиметру на пределах измерения напряжения постоянного тока.
    Если прибор из серии 830 ( у них входное сопротивление 1 МОм ) , то резистор ставьте 410 кОм.
    Если из серии 920, ( у них 10 МОм ), то резистор 4,1 МОм.
    Диод Д 18 позволяет правильно измерять малые напряжения, но максимальное напряжения измерения не более 7 В . Если поставите КД 521А ( одна широкая, две узких полоски синего цвета) , то можно измерять ВЧ напряжение до 25 В, но ниже одного вольта будет занижать показания.
    Для ваших целей вполне подойдёт кремниевый.
  6. #56
    Вот только сейчас договорился купить тестер В7-13, но нужно за ним ехать в Ульяновск. Постараюсь на днях купить и продолжить востановление прибора. Пока возьму паузу, т.к много советов нужно все проверить. Как все предложения проверю отпишусь. Спасибо Ва всем за помощь !! И еще вопрос в догонку, В7-13 он вроде подойдет для измерения ВЧ напряжений?
    Последний раз редактировалось nick7303; 10.09.2019 в 16:05.
  7. #57
    13,581
    Подойдёт, если не утерян Вч пробник и делители к нему.
    • Тип файла: djvu v7-13.djvu (431.1 Кб, Просмотров: 120)
  8. #58
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,474
    ...а надо ли ? потратите время и деньги. А если В7-13 окажется неисправен?,
    что не редко бывает со старыми приборами, Вам его ремонтировать будет
    гораздо сложней чем генератор. Думаю, Евгений предложил Вам отличный
    вариант, сделать пробник да хоть воздушным монтажём и залить термоклеем.
    Ну, если нет китайского тестера, то лучше уж купить его, чем В7-13.
  9. #59
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    ...а надо ли ?
    Прибор комплектный, в отличном состоянии. Сейчас крутил прибор, и что бы по совету Евгения подпаяться к 5-й ножке нужно пол прибора разобрать. На выходных займусь.
    Евгений прибор у меня UYIGAD UA33D. Какой резистор применит в таком случае?
  10. #60
    Изучите принцип работы. http://radteh.ru/izmerenie/16.html
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
