Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #61
    Цитата Сообщение от nick7303 Посмотреть сообщение
    Какой резистор применит в таком случае?
    Для индикации наличия ВЧ напряжения практически подойдет любой резистор 330 кОм - 1 МОм...
  2. #62
    13,567
    UYIGAD UA33D
    Параметры прибора искать лень, поэтому подскажу вам практический способ.
    Этот резистор нужен для того, чтобы перейти от амплитудного значения напряжения, которое измеряет данный пробник к действующему.
    Величину резистора можно подобрать так:
    Берёте свежую 1,5 В батарейку.
    Измеряете своим прибором напряжение на её выводах.
    Затем эту же батарейку подключаете к своему прибору через резистор и подбираете величину резистора такой, чтобы прибор показал напряжение в 0,707 раза меньше.
    Например, напряжение батарейки равно 1,55 в. Значит подбираете такой резистор, чтобы прибор показал 1,55 х 0,707 = 1,096 В.
    Этот резистор и ставите в пробник.
  3. #63
    Тула
    1,001
    R3PAG
    Надолго этот ремонт по технологии "покажите чего выпаять и заменить" затянется и не факт, что когда нибудь заработает... Мож г4-102 купить,он совсем недорогой, лёгкий, малогабаритный, с понятной и простой схемотехникой, подлезть для ремонта можно с любой стороны и ремонтируется одним взглядом, а не приобретать за тежи деньги кота в мешке в виде вч-вольтметра, а этот генератор оставить на потом, когда появятся опыт и навыки в радиоделе.
    Никаких камней в огород ТС. Просто нужно рассчитывать на свои знания и навыки. На подсказка без их понимания далеко не продвинуться. Поверьте, на долго сил и желаний возиться с непонятным, не хватит.
    Ну запустит он его с форумной помощью. Потом окажется, что частота и амплитуда плывут или не соответствуют требуемым... И опять по кругу"помогите..."
    Последний раз редактировалось ic271; 12.09.2019 в 22:32.
  4. #64
    Вы куда-то не туда спорите. Для индикации наличия или отсутствия ВЧ напряжения совершенно не важен номинал этого резистора. Не надо ко всякой мелочи подходить как к взвешиванию шлиха иначе прибор так и не будет отремонтирован. Сначала надо просто промерить постоянные напряжения на выводах ламп и выложить тут, ибо трудно давать советы не будучи экстрасенсом. И вероятно до измерений по переменке дело и не дойдет, если конечно ТС сгоряча не взялся катушки крутить.
    Виктор
  5. Спасибо от Александр Макеев
  6. #65
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,633
    UR6EF
    Удалено
    Последний раз редактировалось UR6EF; 13.09.2019 в 11:18.
    Михаил 73
  7. #66
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    357
    Дроссель L-21 в катоде 6х2п проверьте , намотан очень тонким проводом, была такая "бяка".
  8. #67
    Цитата Сообщение от R9YCG Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, подскажите, в каком направлении копать?
    Раз греется трансформатор, значит есть излишнее потребление тока. Нужно разорвать цепь анодного питания и померить ток, потребляемый прибором. Затем покаскадно проверить потребление тока каждым каскадом. Возможно что то подкорачивает. Это может быть и блокировочный конденсатор. При обнаружении излишнего потребления уже нужно будет проверить конденсаторы только в этом каскаде. Я бы действовал так.
  9. #68
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Сопротивление R57 целый мегом. При старении С48 на аноде Л5 просто не будет напряжения. Его можно выкусить и прямо на выводы напаять пленочный конденсатор.
    На Л5 нет анодного напряжения 29-27в . резистор целый, конденсатор поменял. Все равно нет напряжения.
  10. #69
    Желательно проверить напряжение на первой ножке Л6 с которой через резистор напряжение подается на Л5. Если напряжение будет присутствовать, то что то с резистором, через который напряжение поступает на Л5.
  11. #70
    На первой ножке Л6 234в, завтра поменяю резистор.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
