Еще неплохо бы посмотреть входные дорожки левого триода. Может там что шунтирует. У меня пробивался конденсатор именно в этой цепи.
диод целый электролит поменял. куда там еще смотреть?
При вынутых лампах появятся напряжения на контактах? Если нет - проверьте блокировочные конденсаторы. Какого типа конденсаторы? МБМ, БМТ? Если такие - то они, особенно старые (как в Вашем случае) склонны к утечкам. Удачи.
Бесполезно что-то ремонтировать, глядя на циферки у тестера, как баран на новые ворота...
ТС, не получится, если нет понимания и есть только навыки плавить канифоль. Вам нужно себя убедить, что не хватает знаний. Форум, к вашему сожалению, это справочник, а не радио кружок в прямом понимании....
Сложно, непонятно, не по зубам и неподъёмно это для вас. Несите ген понимающему..... Не тратьте зря время и не добивайте агрегат до конца.
ТС, у вас какое образование и какая профессия?
Последний раз редактировалось ic271; 22.09.2019 в 22:29.
ic271, напрасно Вы так!
А что не так?
Камазист решил отремонтировать радио прибор...
Вы полезите на автофорумы с паяльником просить помощи "как поменять синхронизаторы в кпп"?
Просто нужно заниматься делом, в чем понимается.....
Плавить канифоль полезный навык. Хотя конечно я бы порекомендовал раздобыть бумажные книги на ближайшем базаре или скачать. Начинать с "Юного радиолюбителя" В. Г. Борисова. И камазисту приходится заниматься гораздо более сложными вещами чем ремонт простого прибора. Главное не лезть крутить катушки и конденсаторы в барабане.
ic271 Алексей Вы давно стали таким умным и понимающим в радиоделе? Вас никто не просит высказывать свое мнение о бо мне тем более оскорблять, Алексей вроде Вы взрослый человек а высказывайтесь как мальчишка. Образование у меня высшее инженерное ПГС. Вам это о чем то скажет? так что не нужно умничать. И прежде чем писать и рекомендовать мне о книжках советую прочитать мои предыдущие сообщения в которых я писал что есть небольшие знания в радиолюбительстве, и литературу я читаю благо сейчас есть интернет , а ни как при союзе лазить по библиотекам и искать нужную литературу. А форум для того и существует что бы помогать а не превращать из форума междусобойчик как это принято на многих форумах. А если Вы считаете выше своего достоинства подсказать вместо оскорблений тогда Удачи Вам Алексей и в эфире Вы наверно самый крутой 73! Если бы в селе где я живу можно было отнести и отремонтировать прибор я бы не заморачивался с его ремонтом. В городе проще где можно найти специалиста, а мне ехать в город на автобусе да и еще с такой тяжестью не айс, да и до города 100 км.
Последний раз редактировалось nick7303; 23.09.2019 в 10:22.
Николай, тут нужен системный подход.
Уже писал вам об этом.
Перво-наперво, нужно определить неисправный каскад.
Начните с задающего генератора.
Проверьте ВЧ пробником присутствие ВЧ напряжения на аноде лампы задающего генератора ( 5й вывод Л1, 6Ж5П )
Понятно, что туда непросто добраться, но иначе получается поиск потерянного под фонарём, а не там, где потеряли. Мол лучше видно.
Возможно вместо анода Л1, проще добраться до управляющей сетки Л2 ( Вывод 1 6К4П ).
Померяйте на нём.
А вот когда убедитесь, что сигнал есть, тогда пойдём дальше.
Если бы это было так как вы пишете, то зачем тогда напряжение смещения. Посмотрите хотя бы разок на принципиальные схемы радиоламп и узнайте от чего зависит ток анода лампы.
Желательно измерить отрицательное напряжение по всей цепочке от переменного резистора до второй ножки лампы, а потом можно будет делать вывод, почему так падает анодное напряжение, подводимое к лампе.
Добавлено через 17 минут(ы):
[quote="nick7303;1679 653"]по карте напряжений должно быть 1-2 в . Сейчас замерил там 0.5 в. Получается лампа закрыта?
Наоборот, лампа открыта и давит анодное напряжение, которое подается на нее через резистор в один мегом.Нужно подрегулировать отрицательное смещение на второй ножке лампы, добавить переменным резистором отрицательного напряжения на вторую ножку и добиться указанного напряжения на аноде этой лампы.
Добавлено через 20 минут(ы):
Странно, вы считаете себя профессионалом в ремонте аппаратуры, но почему то считаете нехорошим делом, если кто то еще хочет получить навыки в деле ремонта аппаратуры.
Это эгоизм.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 23.09.2019 в 13:41.
