Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #31
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Здравствуйте, коллеги.
    Если рассмотреть схему штатного выносного делителя, то там два резистора - 67.5 Ом (верхнее плечо) и 7.5 Ом (нижнее). Так что оптимальная нагрузка генератора 75 Ом обеспечивается только при ненагруженном внешнем делителе.
  2. #32
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Схема Г4-18А, есть такой у меня в рабочем состоянии. Смотрите по схеме и ищите где идёт перегрузка ....
    http://radteh.ru/izmerenie/16.html
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  3. #33
    15,680
    Именно так. Его можно использовать только как делитель на 10. Если подключит 75 Омную нагрузку на верхний вывод выносного делителя, то напряжение на нём не будет соответствовать показываемому вольтметром прибора. Но почему то в описании об этом не упомянуто. А может быть я невнимательно читал.
  4. #34
    У ГСС нормируется не R нагр, а U (или Р) на этой нагрузке.
    У Г4-18 все напряжения при подключенной нагрузке 75 ом.
    У Г4-79-83 мощность при подключенной штатной нагрузке
    По этому сумма резисторов делителя, может не соответствовать R нагр.Главное, чтобы переключение этой нагрузки в разные "гнезда или положения" не меняло режим генератора.
    Точно не помню (кажется в Г4-102) комплектовался переходом, а точнее просто добавлялся последовательно 25 ом, правда поверке этот переход не подлежал.
    Последний раз редактировалось ГУН; 26.01.2017 в 10:39.
  5. #35
    Здравствуйте. Помогите советом. Приобрел прибор а он не работает. Сеть включается, но стрелка не реагирует. При включении генератора стрелка резко уходит в право затем ложиться в ноль. уровень нуля можно выставить. Подскажите что может быть. Лампы менял - толку нет.
  6. #36
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Посмотрите внимательно, правильно ли установлены лампы, в свои ли панельки. Была похожая "неисправность",прод авец получил прибор в подарок без ламп, и при установке ламп две перепутал местами.
  7. #37
    Все лампы перепроверил ни один раз. Тоже было такое подозрение.
  8. #38
    nick7303
    Сопротивление R57 целый мегом. При старении С48 на аноде Л5 просто не будет напряжения. Его можно выкусить и прямо на выводы напаять пленочный конденсатор. У меня это повреждение вообще пульсирующим было. По мере прогрева генератора выходной уровень начинал качаться плавно уменьшаясь и исчезал вовсе. МБМ конденсаторы наверно в профилактических целях лучше все выкинуть, раз уж корпус вскрыли.
    Виктор
  9. #39
    Спасибо. Попробую заменить.
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Сопротивление R57 целый, С48 вроде целый 0.35 мкф китай показывает. Диоды проверил, тоже целые. А на что поменять МБМ? По таблице пленочные только на 0,22 и 0,33 мкф.
    Последний раз редактировалось nick7303; 09.09.2019 в 13:08.
  10. #40
    Думаю без разницы. Какой есть, лишь бы исправный. А под анодным напряжением у старого бумажного утечка. Тут не китайметр нужен, а специальный прибор. Вообще МБМ в высокоомных цепях зло.
    Виктор
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
