Добрый день!
Не находя ответа во множестве веток, на этом форуме тоже, создал ещё одну ветку.
Задача которую ставлю:
1. Получить грамотную инженерную поддержку специалиса (тов) по схемотехнике. тут, на форуме, таких много...
2. Разработать комплект схем, печаток, черчежей.
3. Собрать готовую (вые) конструкции. (Конструктор)
4. Произвести все необходимые измерения и обнародовать результаты.
5. Сформировать полное и подробное описание конструкции (ций).
6. Заключить договоры на изготовление печатных плат, слесарки, комплектов, набора ВСЕХ необходимых для сборки радиодеталей и комплектующих.
7. Написание текстов с описанием сборки, настройки всех узолв.
8. Не комерческое мероприятие, БЕЗ извлечения прибыли.
Только себестоимость! не мне, возможно на прямую.
Желаемые параметры.
1. Минимальное потребление тока на приём.
2. Регулируемая выходная мощьность. (до 5, до 15, до 25, до 50 ватт)
3. Виды излучения:
3.1. Только CW.
3.2. Только SSB.
3.3. Только PSK.
3.4. Комбинации или Все.
4. Максимально возможные, хорошие, параметры.
Педлагаемая для наполнения и обсуждения блок схема:
- Многоконтурный перестраиваемый ФСС. (на варикапах)
- все переключения механические или поляризоваными реле, без тока удержания! возможно электронное переключение.
- умножители добротности по радиочастоте.
- отключаемый, регулируемый УРЧ.
- обращаемый смеситель. для исключения необходимости сдвига частот ГПД.
- телеграфный режим подачей на микрофонный вход НЧ синусоиды. настройка НЧ фазоваращателя не на полосу частот, а на одну! частоту телеграфного НЧ генератора.
- регулируемая полоса пропускания (фиксированая, необходимая, для выбраного вида излучения).
- для упрощения однодиапазонный вариант. (возможно применение барабана, галет, релюшек, диодов и т.п.)
- ГПД параметрический? (синтезатор, с ФАПЧ или ещё что то... например управление частотой кварца) при минимальном потреблении.
- отключаемые индикаторы или с регулируемым потреблением тока.
- термостабильность - работоспособность от - 40 до + 50. (примерно)
- НЕ ФИКСИРОВАННЫЕ частоты (за исключением PSK)
- возможно кварцевый фильтр по РЧ (14070) на входе. для PSK/
- цепи ВЧ и НЧ фазовращения на микросхемах, на индуктивностях, на SMD элементах, полифайзеры, разные варианты, взаимозаменяемые?
- фильтр НЧ с умножением добротности, с регулируемой шириной полосы пропускания. (варианты!) на пасивных или активных элементах.
- Развитая система АРУ. отключаемая!
- регулировка УРЧ, УНЧ. УМ-ВЧ, скорость работы АРУ и т.п.
- самоконтроль?
- крепкий корпус?
- возможность работы из под воды, в воде (гермитичность электросхамы?!) (видимо не морской, а возможно и морской?)
- встроеные приборы проверки работоспособности питания, КСВ, мощности, частоты, силы принимаемого сигнала.
- добавьте, если упустил что то важное.
Всем спасибо!
