Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: УНЧ приёмного тракта ТПП
  1. #21
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Лучше записывать в формате wav без сжатия, для последующего анализа записи в программном анализаторе спектра.
    Я присоединяюсь к просьбе Сергея.
    Александр
  2. #22
    R8ACR,
    А включение их параллельно, Вас фазировка не волнует? При последовательном она остается та же самая.
    ПС: Я не знаю, что у Вас за гарнитура, обычно компьютерные 32 Ом на канал, параллельно 16 Ом, последовательно 64 Ом.
    Александр, у компьютерной гарнитуры один провод общий и при паралельном включении телефоны будут включены в фазе, а вот при последовательном включении , если не ковырять гарнитуру, включение будет противофазное, хотя для наушников это обычно не критично.
    Владимир.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #23
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Уважаемые коллеги, спасибо за Ваши замечания, постараюсь на все дать честный ответ.
    По поводу фазировки, обратите внимание на направление тока при параллельном соединении излучателей в наушниках - направление тока в каждом совпадает и при последовательном соединении (когда средний вывод отключен) - направление токов не совпадает. Не спешите, обдумайте, в одном от начала к концу, а через другой получается наоборот.
    Архив попытаюсь вложить, сможете улыбнуться, какие у нас условия приёма и как коротковолновики "хвалят" прохождение в тот день на 80 - ке. Нет, общий файл 4 мб не взял, сейчас оставлю малую часть.
    Под современной элементной базой имелись дискретные элементы, даже можно согласиться на SMD, хотя простому радиолюбителю такой монтаж сложен.
    Хотел бы обратить внимание на выбор транзистора в качестве управляющего элемента АРУ, там оказалось немало интересных моментов
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вложен архивированный файл записи.
    Последний раз редактировалось R8ACR; 22.01.2017 в 18:03.
  5. Спасибо от ew3ds
  6. #24
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    Хорошо бы только шум эфира записать, тогда будет понятна вся картина по АЧХ.
    Удивительно крутой для обычного НЧ и ровный получился верхний скат. На слух, сам сигнал чем то напоминает сигнал ДИ-2.
    Похоже что перед УНЧ стоит далеко не простой фильтр.
    Красным - узкий участок спектра, зеленым - весь спект сигнала.
    Последний раз редактировалось ew3ds; 22.01.2017 в 20:32.
    Александр
  7. #25
    Челябинск
    627
    R8ACR
    EW3DS , спасибо за проведённый анализ. Применён эллиптический фильтр седьмого порядка, в данном трансивере специально не налаживался, только перед установкой проверены индуктивности и ёмкости измерителем RLC. АЧХ после сборки, конечно проверена на соответствие расчёту. Если будут читать менее опытные коллеги - фильтр на трёх катушках и семи конденсаторах. Такой крутой верхний скат АЧХ при наименьшем числе деталей и характерен как раз для эллиптических фильтров. Мы с Вами понимаем, уважаемые коллеги, что это было непросто, но расстройки параметров не отмечено.
  8. #26
    Так в файле есть, вот АЧХ по шуму из 2х разных фрагментов.
    Неравномерность не менее 10дБ (1 клетка на скрине =12дБ), не так уж и мало...
    P.S.
    Еще один фрагмент шума, в самом конце записи.
    ew3ds, У Вас же есть АА, посмотрите сами.
Название:	Буфер обмена01.jpg
ID:	253904   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 22.01.2017 в 21:28.
  9. #27
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    Верно, есть там два коротеньких участка и один в конце за которые можно зацепиться.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Да конечно. У меня сейчас другой системник и карта встроенная. Поставлю я более солидную карту, а то вижу 50Гц это чисто моя приблуда, и в области 6 кГц мусора много.
    Последний раз редактировалось ew3ds; 22.01.2017 в 21:45.
    Александр
  10. #28
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Я сразу не понял, насчёт сигнала как в ДИ-2. А сейчас на глаза попался в кладовке до сих пор исправный UW3DI-2. Дошло, о чём речь. Хотя там переключатель - шашлык постарел, ветеран.
  11. #29
    Системник и карта для этих целей значения не имеют.
    Отстойный РС будет обрабатывать файл секунд на 20_30 дольше по времени, а слабая ЗК имеет меньший ДД,
    т.е. больший уровень шумов. На снятие АЧХ это не влияет. Область до 100Гц нас не интересует, так что артефакт на 50Гц можно просто игнорировать.
  12. #30
    KO22NC
    1,089
    EW3DS
    R8ACR, а я свой UW3DI-2 подарил начинающему радиолюбителю. Все бы и хорошо, но жаль одного, он получивши позывной, так и не вышел на нем в эфир, даже и антенну не установил. Вот такая активность в нынешней молодежи. Готовое в руки даешь - не хотят
    Вот, для сравнения, взял участок шума в конце записи с 2:00:361 до 2:01:337
    Ручная работа и результат заслуживает уважения, особенно когда под руки для сравнения попадают вот такие (TS-590SG) экземпляры
ID:	253913   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ew3ds; 22.01.2017 в 22:53.
    Александр
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 11:25
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
