Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 376
Тема: Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
  1. #341
    Снова тестировали усилитель в соревнованиях . Температура в палатке доходила на мой взгляд градусов до 35-40 . В этот раз взяли достойный бензиновый генератор. И результат получился гораздо выше .
    Вот видео
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%FF-2017-%E3
  2. #342
    сделал такой радиатор для транзистора MRFX1K80H, два контура, трубка 8 мм.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  3. Спасибо от Radio__HAM
  4. #343
    Посматриваю на водоблоки для CPU. Сможет один такой водоблок справится с отводом тепла от blf188xr? Если транзистор установить напрямую на водоблок через жидкий метал. Площадь контакта меди с водой получается больше чем у трубки припаянной к медной плите. Правда масса меди меньше намного, хватит ли инерции для тепла? Конечно с крепление придется что то делать, но это решаемо.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 15.03.2019 в 14:32.
  5. #344
    http://windows-gadjet.ru/index.php/b...v-protsessorah
    TDP современных процессоров редко превышает 95w.....
  6. #345
    Виктор уже этот вопрос освещал. Массивный медный теплоотвод нужен в ЛЮБОМ случае, для быстрого съема и распределения тепла.
  7. #346
    Так башенные кулеры вполне справляются с 188xr.
    Да, на счет увесистой медной пластины я и сомневался. Значить по старинке буду делать.
  8. #347
    Донецк
    7,137
    3
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Так там сложное управление этой помпой
    Скажите а почему вы не пробовали применить "сухую воду" https://ru.wikipedia.org/wiki/Novec_1230 ведь это в корне меняет весь подход к УМ с водяным охлаждением - в чем тут подвох?
    Донецк Александр
  9. #348
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    А где ее найти? Огнетушитель ради нее покупать не хочется...
    Вот и используем тосол. По крайней мере, охлаждает отлично! И помпа смазывается...
  10. #349
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    612
    31
    RA4HJW
    а смысл?
    Удельная теплоемкость ЗМ™ Novec™ 1230, жидкость 1,103 кДж/кг°C (0,2634 BTU/фунт°F) (http://multimedia.3m.com/mws/media/6...nformation.pdf)
    вода жидкий! 4,1806 кДж/кг°C
    Воздух (сухой, 300 К, 27 °C) газ 1,007 Дж/кг°C
  11. #350
    Донецк
    7,137
    3
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    а смысл?
    Ну я имел ввиду не воду гонять через помпу, а полностью усилительную плату залить водой
    как пример видео
    Донецк Александр
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
