Страница 30 из 38 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 376
Тема: Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
  1. #291
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Процесс сгибания и припаивания трубки начал доставлять удовольствие
    Теперь вас понимаю! ))))
    Первый блин - всегда комом. Но все-же я ЭТО сделал! Все мужчины делают ЭТО!
    Не столько сложно было паять, сколько гнуть эти чертовы трубки! У нас толковых трубок найти - нужно поискать. Кругом одна тонкостенная китайщина, а они вообще не гнутся.Но потом нашел то-ли российскую, то-ли качественную. Гнул трубогибом без песка, вроде норм.
    Пособие по пайке:
    Зачищаем щеточкой и трубку и пластину. Пластину на деревяшку и прогреваем строит. феном. Далее, в одной руке фен, в другой паяльник на 150 вт. Дуем и залуживаем кусочек пластины. Кладем сверху трубку , прицеливаем и греем феном. В силу капиллярного эффекта припой тут -же затекает пож трубку и схватывается. Все, трубка зафиксирована. Берем фен в левую руку, между пальцев - припоя косичку (паял Asahi 2 мм., свернутым в 8 раз, извел четверть катушечки на все) , в правую руку паяльник начинаем загонять припой по всему периметру трубки. Все паяется просто на ура.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  2. Спасибо от Георгий Назаров
  3. #292
    15,656
    И пластину не "ведёт"?
  4. #293
    Насос там виден, он совмещен с расширительным бочком
    Если используется насос для повторного использования воды, то нужен и охладитель. Вряд ли вода остынет проходя по трубке, припаянной к листовому радиатору. Тогда этот радиатор нужно поместить в холодную проточную воду.
  5. #294
    Просто руки чешутся влепить пять баллов за наплевательское отношение к теме переходящее в троллинг. Может стоит почитать автора темы с самого начала, прежде чем высказывать такие "глубокие" мысли?!
  6. #295
    Медь не поведёт даже если паяешь высокотемпературным припоем.
  7. #296
    проверено - налить в трубку расплавленный припой или свинец. Гнется- идеально. Потом нагрел- вылил.
  8. #297
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Нет, не ведет.
    Сегодня провел улучшайзинг. Прогрел снова и пропаял посолиднее, чтобы контакт трубки с пластиной побольше был....
  9. #298
    Медная пластина должна быть не тоньше 10 мм иначе не растянуть тепло по ней -будет ярко выраженное пятно нагрева . Главное после изгибания трубки выровнять в плоскости , чтоб получилось плотное прилегание к пластине .
  10. Спасибо от UN8GEQ
  11. #299
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Продолжаем наши бесчеловечные эксперименты в области водяного "привода".
    Разработана, заказана и получена универсальная печатка - 2ЛДМОС.
    Как всегда, прикладываю лайоут. Качайте - модернизируйте-заказывайте. Все уже сделано за вас.
    amp_hf_LDMOS_double.rar
  12. #300
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Антон, судя по плате, транзисторы к медной пластине будут прикручиваться, без пайки. Или разрезать плату будете? И еще, затворы этих транзисторов, лучше соединить не параллельно, а через резисторы 3 Ома, зашунтированные емкостями.
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
