Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 376
Тема: Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
  1. #331
    Устанавливаем помпы sc 600 справляются без проблем . Вчера вернулись с полевого дня укв отработали сутки на усилителе 2 метра . Фото и видео выложу позже , нужно смонтировать .
  2. Спасибо от UA4NE, UN7RX
  3. #332
    Смонтировали и выложили в соответствующем разделе .
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E2%E8%E4%E5%EE
  4. Спасибо от tomcat, UA4NE, UN7RX
  5. #333
    Непривычно не слышать вентиляторов на транзисторном УМ такой мощности. Тишина, красота...
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #334
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Только бензоагрегат тарахтит в сторонке, а так полная тишина.
    Эти кадры убедительнее любой рекламы.
  8. #335
    Виктор, Вы сейчас, как я понял, применяете жидкий металл между транзистором и медной площадкой? Как в работе показало такое решение? Если будет возможность снимите видео как Вы наносите её, буду очень признателен.
  9. #336
    Больше года трудятся разные усилители , проблем не было . Нанести на медь очень легко , зачищаем специальной губкой которая идет в комплекте , обезжириваем спиртом и наносим ватной палочкой , транзистор позолоченный на него просто наносим жидкий метал и все.
  10. Спасибо от geroyoleg
  11. #337
    r3kr, отличается ли система охлаждения в ваших усилителях на одной BLF188 и двух, если да, то чем ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  12. #338
    Отличие в медной пластине - для одного 188 размер 75 мм на 100 мм и толщина 10 мм , для 2 х 188 размер 150 на 100 при толщине 10мм и естественно в 2 раза больше припаяно трубки . Для 2 х 188 применяется 2 вентилятора один установлен на радиаторе второй на вытяжку в корпусе.
  13. Спасибо от RZ1ZR
  14. #339
    Возник вопрос к уважаемому сообществу, скорее даже, к Виктору R3KR- такой https://ru.aliexpress.com/item/-/328...36902e0ex7SgO5 насос подойдет для охлаждения РА 4хVRF2933? Монтироваться должен в стандартный корпус ЕВ104, места там немного. И еще- такой насос можно положить набок или только вертикальный монтаж?
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  15. #340
    Так там сложное управление этой помпой . Из того , что пробовал мне понравилась - SC600 и DDC помпа .
  16. Спасибо от RX3M
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
