Не совсем понятно, как приемник принимает такую большую полосу частот на одну антенну?
У меня есть тоже такая коробочка но там не блок схема нарисована а типа картинка из матрицы)))
Приём откровенно говоря - ужас. Искажения имеются, чувствительность хреновая. Я вот че думаю а если ему конвертер прикрутить и в качестве подпорки кварц.генератор на 125мгц...будет ли это все дело получше работать?
Укажите диапазон частот, который собираетесь принимать.
Получше будет работать при хорошей антенне и обязательно настроенном диапазонном полосовом фильтре. Этот фильтр позволит выделить полезные сигналы и ослабить помехи от сигналов с других диапазонов.
Возможно пригодится почитать http://rv6lml.qrz.ru/konverter/konverter.htm
LML,
Диапазон частот 1-30мгц.
Прочитал статью, спасибо за ссылку.
Я где то читал что можно hdsdr так настроить что-бы частоту отображало правильно. Только не помню где.
Про приём частот от 1 до 7 МГц в городе. Множество помех от импульсных адаптеров различного применения, включая ваш же компьютер, и локальной сети по "неэкранированно й витой паре UTP".
К тому же это резонансные проволочные антенны с размерами от 42 метров (для 3,5 МГц) длиной.
Комфортный прием дальних станций 1,8 и 3,5 МГц последние годы видится в поле, дальше километра от населенного пункта, с аккумуляторной батареей, резонансной антенной.
В вопросе про диапазон подразумевался рабочий для вас диапазон частот,
например интересует приём диапазона 20 метров,
это от 14 МГц до 14,350 МГц + небольшой запас по краям.
В вашем ответе указана полоса частот, включающая участок средневолнового диапазона и весь коротковолновый.
Если хотите добиться действительно хорошего приёма, то весь ваш диапазон частот от 1 до 30 МГц
следует поделить на отрезки по 0,5...1 МГц.
Получится множество таких отрезков.
К каждому отрезку частот понадобится своя резонансная антенна, установленная снаружи дома, повыше. Ввод обязательно коаксиальным кабелем.
(На 14 МГц это будет треугольник с периметром около 20-21 метров или диполь с двумя лучами по 5 метров)
Резонансная антенна означает, что антенна рассчитана на определенные рабочие частоты.
Полуволновый диполь, рассчитанный на 7 МГц, (это два луча по 10 метров и снижение кабелем)
будет отлично принимать частоты от 6 до 8 МГц.
К каждому из этих отрезков сделать полосовой диапазонный фильтр.
(Для улучшения характеристик каждый фильтр можно сделать узкополосным и перестраиваемым по частоте в небольших пределах)
Спасибо от Radiotester
Очень все подробно расписали.Спасибо.
Приветствую всех ! Парни, живу в силе... Имею приемник Afedri. Но вот "свистка" ни когда не доводилось слышать своими ушами. Интересно, "свисток" аналогично звучит или нет. Кто имеет приемник на RTL... просьба отозваться. Запись у меня не через микрофон, - один к одному. https://www.youtube.com/watch?v=nQtiwiDcIQk Интересует вопрос, может переплатил и хватило бы и RTL... Звуковая карта Xonar D1. Как не странно, с интегрированной 888, звук был не естественный, по сравнению с 765. Типа как у 7400. А вот с D1 конечно что надо. По принципу - уши лучший измерительный прибор. То, что звуковая карта не имеет ни какого значения, я где то слышал. Старая запись 4 года тому - https://www.youtube.com/watch?v=4NLJ25zVCyc&t=3s.
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 29.04.2017 в 16:22.
На ресурсе websdr.org в описаниях видел несколько приёмников из RTL и несколько, как у вас.
Разумеется они там кое-где облагорожены хорошими внешними антеннами, конвертерами и диапазонными фильтрами.
Например: Dongles RTL2832+R820T2 http://websdr.imorozov.info/
Последний раз редактировалось LML; 29.04.2017 в 18:57.
Свисток будет ткнутся от реальных уровней сигналов в эфире, задаваемых в основном уровням АМ СВ и КВ вещания. Если к нему присобачить перестраиваемый добротный преселектор или ДПФ чисто на любительские диапазоны еще можно сравнить, с натяжкой.
А если кто-то принимает на комнатные антенны - может показаться, что всё хорошо, но говорить при этом о качественном приеме КВ не стоит вообще.
