Кто нибудь покупал, пробовал?
Хотел бы его использовать для панорамы.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...77e6d20a&tpp=1
Последний раз редактировалось ivan219; 23.01.2017 в 21:24.
Вот это настораживает
"· все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления"
Можно получить обычный свисток в железном корпусе, с двумя переходниками.
Похоже втридорога торгуют обычными свистками последней версии. А если так, для кв не годится хоть и принимает от 100 кГц.
Да все они слеплены из одного и того же. Вот тоже вроде этого https://ru.aliexpress.com/item/100Kh...3c2ffb96&tpp=1
Тот же самый RTL-SDR.COM V3 только в тридорога
На счет цены разобрались.
А вот реально кто-то этим прибором пользовался?
Ну он принципиально не отличается от обычного "свистка" - рядом тема есть RTL2832. Тоже самое, но чуть получше в плане корпуса, разъема, стабильности. Я только не пойму как он может "из коробки" принимать 0.1МГц - 1.7ГГц там ведь ни переключателя ни разъема второго нет (хотя в описании присутствует "независимые входы для КВ и УКВ"). Для панорамы в трансивере с переносом вверх наверное годится - там он родным тюнером примет, только цена неадекватная.
на радиосканере вроде писали что это гавнецо на уровне самого дешевого свистка, только по неадекватной цене.
Нужно найти почитать, писали что в отличие от V3 у синего нет усилителя и кварц паршивый.
Там рекомендуют брать в серебрянной коробочке, который V3
это похоже из разряда дешевого свистка, который засунули в коробку. На али даже конструкторые такие есть - в комплекте свисток и коробка. Разбираешь свисток, припаиваешь проводок и засовываешь в коробку
Внутри этой коробочки вот этот свисток: https://www.aliexpress.com/item/USB-...623086858.html
Он припаян к платке на которой разведены два SMA разъема и USB.
Один разъем напрямую к антенному разъему свистка подключен. А для второго (для КВ) подпаивается проводок напрямую к выводу микросхемы на свистке.
Вот, как пример один из конструкторов для сборки таких коробков:
https://www.aliexpress.com/item/DIY-...662914630.html
Сам присматриваю себе нормальный сдр свисток для КВ. Но насколько понял, сейчас полно коробок, внутри которых просто свисток распаян. Поэтому пока заказал обычный свисток, который в эти коробки ставят:
Добавлено через 12 минут(ы):
вот еще конструктор для сборки коробков из свистка:
https://www.aliexpress.com/item/DIY-...746133690.html
Так что с китайцами надо смотреть внимательно, чтобы на такой развод не попасть
Последний раз редактировалось alex_m; 13.02.2017 в 00:44.
Ну, а что, от этого свистка ждать ?
8-ми битный АЦП... Все остальное, это просто вариации на тему а-ля СДР.
Все они одинаковые, ИМХО. Берем самый дешовый и начинаем парить здесь мозг , что он самый самый :-)
Всем привет! Есть похожая "черная" коробка с 2-мя входами: 1-й 0,1-30мГц -сдох через несколько дней по непонятной причине, 2-й 25мГц-1,7ГГц -работает нормально. Вскрыте показало, что на кэвэшном входе стоит подобие П-контура с катушками из дорожек, транзистор 4 конденсатора и пару резисторов. В остальном отдельной платой прилеплен обычный свисток за 500р. Так, что не советую наступать на такие грабли и переплачивать.
П.С. еслиб знал, прикупил бы обычный свисток и не переплачивал за железный корпус почти 2К.
