Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Китайский лабораторный блок питания 0-15В, 5А - HY1505D
    Только параллельно обмотке.
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    При чем здесь конденсатор сетевой? Это обычные глюки стабилизаторов на операционниках. Напряжение их питания при выключении снижается быстрее, чем напряжение на выходе, происходит разрыв петли обратной связи и на выходе получается всплеск напряжения.
    73! Александр.
    Попробуйте увеличить С1 и С2, которые 330х25 до 4700 мкФ.
  4. #14
    Уже давным -давно получили мы на работе болгарские источники питания, красивые по тем временам, с цифровой индикацией. В то время было повальное увлечение сборкой компьютеров Спектрум, ну и я такой сделал. Отладил, все заработало, выключил все вечером, а с утра включаю и компьютер не работает. При проверке выяснилось, что вышли из строя все микросхемы ПЗУ и АЗУ. Стал разбираться и оказалось, что эти источники выдают на выходе огромный импульс напряжения при выключении. С тех пор каждый новый источник питания проверяю на этот предмет. Обсуждаемый китайский источник не тянет на лабораторный, т.к. в правильных лабораторных источниках сначала делаются предустановки выходных параметров, а после этого отдельной кнопкой включается рабочий режим.
    Юрий.
  5. Спасибо от RD6LW
  6. #15
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    так это можно легко сделать доработав фэншуй...))) (например = миктокнопка+автореле )
  7. #16
    Можно все сделать. Только не так все просто, нужно еще сделать так, что бы предварительно выставлять требуемые параметры на выходе до подачи напряжения на выходные клеммы.
    Юрий.
  8. #17
    15,646
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    зависит, но как-то нелинейно
    Тогда очень похоже на то что ёмкости в блоке питания микросхем разряжаются раньше силовых и пропадает управление. Проверьте. Отключите силовую обмотку, не выключая сам блок.
    Если выключится гладко, то причина найдена.
  9. #18
    Тоже не заметил на схеме "электролиты" в минусовых цепях питания ОУ, а именно параллельно DW1 и DW2.
  10. #19
    15,646
    Да их там ставить, тоже плохо. Похерим стабилизацию. Считается, что достаточно С2.
    А его бы проверить, а то и увеличить ёмкость надо бы.
    Причём, обратите внимание на R9. Ох недаром его наши друзья-китайцы поставили. Надо бы ещё один параллельно.
    П. С. Да и R 27 тоже.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.01.2017 в 10:11.
  11. #20
    R9 и R27 на мгновенные выбросы напряжения почти не имеют никакого влияния. А вот ОУ в шинах питания ставятся не только электорлитические конденсаторы, но и конденсаторы для ВЧ блокировки типа 10-100 нанофарад. Есть подозрение что двухполярное питание ОУ, т.е. плюсовая и минусовая шина отоносительно массы при выключении питания БП спадают не одинаково по времени. Похоже что на одной шине ОУ питание держится дольше и соответсвенно до полного спада всех напряжений ОУ выходит из режима стабилизации и транзисторы стабилизатора открываются цепочкой R10, DW3. По логике у Q1 не хватает резистора с базы на эмиттер порядка 10-15 кОм. Осциллографом желательно ткнуть в точку DW3, D10, D11, D12 и посмотреть что там происходит при выключении БП.
  1. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    от UT5ULJ в разделе Источники питания
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 18:03
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 21:00
  3. Лабораторный Блок Питания на микроконтроллере
    от RN4NAB в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:06
  4. Лабораторный блок питания PSL-3604
    от Леонид Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 13:41
  5. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:08
